查看: 15609|回复: 4
[技术探讨] 实体名字为什么会随hass升级启动后发生变化
发表于 2021-3-11 13:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个小米增强版智能插座,
通过token方式接入hass
以前也发生过这种问题:
实体名会随hass(docker)升级启动后发生变化
正常hass中配置的实体名字:
升级以后莫名其妙变化后的实体:
发表于 2021-3-11 22:25:12 | 显示全部楼层
也发现这个问题了
发表于 2021-3-12 00:14:05 | 显示全部楼层
ha内部的唯一id是unique_id,没有唯一id的没法在页面上修改名称,有唯一id的甚至能修改entity_id。
插件一般会在生成实体的时候设置这个唯一id,但是有时候版本更新后修改了唯一id生成规则,例如原本是mac地址做唯一id的,可能在新版本改为mac地址+另一个属性,实体的名字没变,这样就会被认为是另一个实体,重新基于名字产生一个entity_id
发表于 2021-3-12 13:24:25 | 显示全部楼层
这是因为之前的实体注册表冲突,自动添加了后缀。把
/config/.storage
目录下的
core.entity_registry
文件删掉就好了
 楼主| 发表于 2021-3-12 23:15:54 | 显示全部楼层
/config/.storage
目录下的
果然有效。感谢大神
GMT+8, 2025-11-5 05:17 , Processed in 0.137287 second(s), 8 queries , MemCached On.
