查看: 37949|回复: 14
[技术探讨] hassio add-ons出问题了
发表于 2021-3-10 20:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
死活装不上,连node-red都装不上
如图
重启主机,重启HA都还是装不上,日志也看不出啥东西    有没有大佬知道是什么原因
发表于 2021-3-10 23:22:30 | 显示全部楼层
你这个问题好解决,路由器搭个梯子就解决了,我的也出问题了,只是我不是装不上,而是很多插件压根就不显示了,路由器搭了梯子也不管用。现在不知道咋整,NR和esphome都没了,等着看有没有人解决!
发表于 2021-3-11 10:16:23 | 显示全部楼层
特殊期间多试试,不行架梯子
发表于 2021-3-11 17:17:12 来自手机 | 显示全部楼层
梯子断了。。。。难搞
发表于 2021-3-11 17:42:41 | 显示全部楼层
去看一下系統 Log
應該是 Supervisor 安裝模式,被認定為 Unhealthy 的狀態(系統 Log 會用黃字警示給你看) 升級跟安裝 Add-on 都會被暫停
解決方法 去看看 Host 是不是有更新,不然把 Host 重啟看看
老問題 現在 HA 對於 Unsupport / Unhealthy 認定比較嚴格
 楼主| 发表于 2021-3-12 08:57:05 | 显示全部楼层
Jerrylee 发表于 2021-3-11 17:42
去看一下系統 Log
應該是 Supervisor 安裝模式,被認定為 Unhealthy 的狀態(系統 Log 會用黃字警示給你看 ...
大佬,请教一下你说的host更新是指域名解析吗,我是树莓派docker方式安装的hassio,我把树莓派的hosts里面添加了最新的IP解析,docker环境里面也搜到一个单独的hosts文件,难道要修改docker里面这个?你说的重启host是这个意思吧?
发表于 2021-3-12 17:43:18 | 显示全部楼层
xiejianwsx 发表于 2021-3-12 08:57
大佬,请教一下你说的host更新是指域名解析吗,我是树莓派docker方式安装的hassio,我把树莓派的hosts里面 ...
不是 你先去 Supervisor > 系統
看看下方的 Log 有沒有出現黃字 或者 配置 > 信息
看看健康 是不是 True
如果顯示為 False,那就要看看 Raspberry OS / Docker 是不是都有更新到新版本
更新後 重啟再回來看
祝好運
 楼主| 发表于 2021-3-12 18:33:31 | 显示全部楼层
看看健康 是不是 True
谢谢,顺着你的思路我去找了下原因,首先系统健康是true,然后supervisor状态是不受支持,后来百度了一圈,原来新版的ha,对树莓派官方的raspbian系统本来就判定为不受支持,真的是感受到一股凉凉
发表于 2021-3-13 00:08:48 | 显示全部楼层
xiejianwsx 发表于 2021-3-12 18:33
谢谢,顺着你的思路我去找了下原因,首先系统健康是true,然后supervisor状态是不受支持,后来百度了一圈 ...
目前這個不支持短時間還沒影響,這樣看來....就不是我所推測的問題了
 楼主| 发表于 2021-3-13 13:50:18 | 显示全部楼层
应该不是这里的问题,有人说是IP解析的问题,被墙了,手动添加项目仓库地址,夜报错,偶尔能添加成功,也显示unknown,插件也刷不出来, 微信图片_20210313134902.png 微信图片_20210313140240.png
GMT+8, 2026-1-20 09:41 , Processed in 0.398959 second(s), 12 queries , MemCached On.
