查看: 15215|回复: 4
[求助] ha核心不能升级,Your installation is unhealthy
发表于 2021-3-9 12:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大佬请教,ha安装在ubuntu 20上,用的是论坛的一键安装脚本,从去年年底开始core不能更新了,supervisor倒是正常更新,下面有提示Your installation is unhealthy,哪位大佬指点下如何修复,感激不尽!
发表于 2021-3-9 13:05:07 | 显示全部楼层
以下代码需切换到 root 账号运行
sudo -s
1. ubuntu 20.04 需要更新到最新(这个运行完需要重启系统)
apt update && apt upgrade -y
reboot
2. 检查 docker 配置是否符合 hassio 要求
检查 docker 配置 /etc/docker/daemon.json
cat << EOF > /etc/docker/daemon.json
    "log-driver": "journald",
    "storage-driver": "overlay2",
    "registry-mirrors": [
    "https://hub-mirror.c.163.com",
    "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn"
EOF
systemctl restart docker
3. 目前 networkmanager 是必装依赖了
apt install network-manager -y
curl -sL  https://code.aliyun.com/neroxps/supervised-installer/raw/master/files/NetworkManager.conf > /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
[[ ! -f /etc/NetworkManager/system-connections/default ]] && curl -sL https://code.aliyun.com/neroxps/supervised-installer/raw/master/files/system-connection-default > /etc/NetworkManager/system-connections/default
systemctl restart NetworkManager.service
4. addons 更新失败有可能需要魔法上网
详情请查阅关于 supervisor 的 addons 无法安装问题的建议
发表于 2021-3-9 13:28:54 | 显示全部楼层
出现过这个问题,把系统更换到debian就好了
发表于 2021-3-9 13:53:27 | 显示全部楼层
看来还是docker比较省心
 楼主| 发表于 2021-3-9 13:55:21 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-3-9 13:05
[md]
# 以下代码需切换到 root 账号运行
感谢N大~!
GMT+8, 2025-12-16 15:48 , Processed in 1.076763 second(s), 11 queries , MemCached On.
