查看: 33814|回复: 12
[基础教程] 群晖安装hassio--命令方式
发表于 2021-3-9 10:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
申明:这个命令是以前论坛里发出来的,已经不记得是哪位大佬的帖子,现在重新发出来分享给大家
前置条件:1.群晖打开ssh,最好使用root账户登录
                 2.需要添加audio用户群组
以上两条自行Baidu
sudo docker run -d --restart=always  --privileged --name hassio_supervisor \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /volume1/docker/hassio:/data \
-v /volume1/docker/hassio/supervisor-log:/var/log \
-e SUPERVISOR_SHARE=/volume1/docker/hassio \
-e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor \
-e HOMEASSISTANT_REPOSITORY=homeassistant/qemux86-64-homeassistant \
homeassistant/amd64-hassio-supervisor:2021.03.04
标红目录需要提前创建
发表于 2021-3-9 10:49:55 | 显示全部楼层
大佬,能把supervisor和homeassistant装在一块,其余docker直装吗?
 楼主| 发表于 2021-3-9 11:47:43 | 显示全部楼层
就是装到一起的,安装时最好有梯子
发表于 2021-5-21 11:23:50 | 显示全部楼层
群晖docker版本太低了,能安装成功,但是进商店安装不了软件,建议放弃
发表于 2022-2-6 23:55:16 | 显示全部楼层
你好,重建容器的命令行显示
docker: invalid reference format.
See 'docker run --help'.
是版本不对么?
 楼主| 发表于 2022-2-7 15:13:24 | 显示全部楼层
liuxingyiye 发表于 2022-2-6 23:55
你好,重建容器的命令行显示
前面 加上 sudo
发表于 2022-2-7 16:31:54 | 显示全部楼层
root@DS920plus:~# sudo docker run -d --restart=always  --privileged --name hassio_supervisor \ -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \ -v /volume1/docker/hassio:/data \ -v /volume1/docker/hassio/supervisor-log:/var/log \ -e SUPERVISOR_SHARE=/volume1/docker/hassio \ -e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor \ -e HOMEASSISTANT_REPOSITORY=homeassistant/qemux86-64-homeassistant \ homeassistant/amd64-hassio-supervisor:2021.10.0
好像加了也还是一样,那个文件名后面的时间怎么确定?
 楼主| 发表于 2022-2-7 18:58:55 | 显示全部楼层
liuxingyiye 发表于 2022-2-7 16:31
root@DS920plus:~# sudo docker run -d --restart=always  --privileged --name hassio_supervisor \ -v / ...
supervisor:2021.10.0 这个是supervisor的版本啊  最新的
homeassistant/amd64-hassio-supervisor:2022.01.1
发表于 2022-2-7 19:34:39 | 显示全部楼层
homeassistant/amd64-hassio-supervisor:2022.0 ...
不知道为啥,还是不行
root@DS920plus:~# sudo docker run -d --restart=always  --privileged --name hassio_supervisor \ -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \ -v /volume1/docker/hassio:/data \ -v /volume1/docker/hassio/supervisor-log:/var/log \ -e SUPERVISOR_SHARE=/volume1/docker/hassio \ -e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor \ -e HOMEASSISTANT_REPOSITORY=homeassistant/qemux86-64-homeassistant \ homeassistant/amd64-hassio-supervisor:2022.01.1
发表于 2022-2-7 22:24:48 | 显示全部楼层
可以研究下官方安装supervised教程,https://github.com/home-assistant/supervised-installer大概步骤如下:
1. ssh后切换到root :
sudo -s
安装依赖:
apt-get install \
jq \
wget \
curl \
udisks2 \
libglib2.0-bin \
network-manager \
dbus -y
2.安装Docker-CE:
curl -fsSL get.docker.com | sh
3.安装 OS-Agent,流程如下:
https://github.com/home-assistan ... upervised-on-debian
参照链接内下载后安装,选择对应deb安装:
https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/tag/1.2.2
sudo dpkg -i os-agent_1.0.0_linux_x86_64.deb
测试安装是否成功
gdbus introspect --system --dest io.hass.os --object-path /io/hass/os
4.安装Home Assisistant Supervised Debian Package:
wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb
dpkg -i homeassistant-supervised.deb
5.验证是否成功:
systemctl status hassio-supervisor
以上供参考!不过最新的群晖系统貌似不在支持docker安装supervisor(HASSIO),或者直接搞个虚拟机装HASSOS
GMT+8, 2026-1-19 03:28 , Processed in 0.265627 second(s), 9 queries , MemCached On.
