查看: 9977|回复: 6
【求助】node-red出现错误 无法配置ha的节点。
North丶
活跃会员卓越贡献
发表于 2021-3-8 01:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题不是第一次出现了,每次重装一次都出现,终于忍无可忍了。
ha的community里面也翻了一圈了,没有什么收获,所以还是来坛子里求助了。
描述如下:新建一个节点,配置后就提示Cannot GET /homeassistant/xxxx/entities
环境及过程:
设备树莓派3,系统raspberry pi os with desktop v2021/1/11,ha v2021.3.2 安装的是neroxps大神的hassio一键脚本,node-red v1.2.9 是nr官网上的安装脚本。
ha功能一切正常,nr功能正常,ha也未作ssl配置,就处于初始状态。
nr配置:安装节点为 node-red-contrib-home-assistant-websocket v0.30.1 安装方式为节点管理界面搜索安装。
节点配置:完全按照文档说明配置,token是ha中获取的长期令牌。url是点击搜索自动找到的,也确实为ha地址。
也尝试重启数次,但并没有任何效果依旧吧报错。
希望各位大神慷慨帮助。小弟在这里拜谢,祝各位坛友牛年牛气冲天!
发表于 2021-3-8 08:19:45 | 显示全部楼层
找一下 nodered 详细日志。感觉是token 错了?
North丶
活跃会员卓越贡献
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:55:03 | 显示全部楼层
感谢大佬回复,在node-red-log中没有任何相关有用信息,debug也因节点本身出错而无法部署而无法使用。token已经更换过数次,包括且不限于更换ha用户重新获取token。ha社区中似乎都在谈论yanl的配置问题,莫非真和configuration.yaml有关?
发表于 2021-3-8 10:06:48 | 显示全部楼层
raspberry0316 发表于 2021-3-8 09:55
感谢大佬回复,在node-red-log中没有任何相关有用信息,debug也因节点本身出错而无法部署而无法使用。toke ...
你可以看看 ha 的日志说什么,如果 auth验证失败会有提示,nodered 手动部署主日志文件会有提示
North丶
活跃会员卓越贡献
 楼主| 发表于 2021-3-8 10:35:48 | 显示全部楼层
就很奇怪,ha nr日志里面没有任何相关内容:
nr只是提示少了一些节点 但是都不是属于影响的内容
North丶
活跃会员卓越贡献
 楼主| 发表于 2021-3-8 10:37:00 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-3-8 10:06
你可以看看 ha 的日志说什么,如果 auth验证失败会有提示,nodered 手动部署主日志文件会有提示 ...
2021-03-08 10:20:16 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.dnsip.sensor] Exception while resolving host: (1, 'DNS server returned answer with no data')
2021-03-08 10:22:16 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.dnsip.sensor] Exception while resolving host: (1, 'DNS server returned answer with no data')
2021-03-08 10:24:17 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.dnsip.sensor] Exception while resolving host: (1, 'DNS server returned answer with no data')
2021-03-08 10:26:19 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.dnsip.sensor] Exception while resolving host: (1, 'DNS server returned answer with no data')
2021-03-08 10:27:53 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with invalid authentication from DESKTOP-CAMOFPU (10.0.0.39). (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36 Edg/89.0.774.45)
2021-03-08 10:28:21 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.dnsip.sensor] Exception while resolving host: (1, 'DNS server returned answer with no data')
^C
pi@raspberrypi:~ $ node-red-log
8 Mar 10:26:05 - [info] Stopping flows
8 Mar 10:26:05 - [info] Stopped flows
8 Mar 10:26:05 - [info] Waiting for missing types to be registered:
8 Mar 10:26:05 - [info]  - bizwechat-configurator
8 Mar 10:26:05 - [info]  - gpsoo-configurator
8 Mar 10:26:05 - [info]  - gaode-server
8 Mar 10:26:05 - [info]  - position-config
8 Mar 10:26:05 - [info]  - time-range-switch
8 Mar 10:26:05 - [info]  - traffic
8 Mar 10:26:05 - [info]  - bizwechat-upload
8 Mar 10:26:05 - [info]  - bizwechat-push
8 Mar 10:26:05 - [info]  - gpsoo-monitor
8 Mar 10:26:05 - [info]  - bizwechat-input
8 Mar 10:26:05 - [info]  - bizwechat-pushbear
8 Mar 10:26:05 - [info]  - sun-position
8 Mar 10:26:05 - [info]  - geofence
发表于 2021-4-29 18:44:32 | 显示全部楼层
楼主,是你没有填写好 任何一样实体ID。。。。。。你填写好第一个后就没有了。我的就是这样。你是在群晖上还是有盒子上?
GMT+8, 2025-12-29 00:17 , Processed in 1.306249 second(s), 9 queries , MemCached On.
