查看: 15870|回复: 6
[求助] 米家多模网关添加新设备不显示
发表于 2021-3-7 20:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照论坛大神帖子指导,成功将多模网关接入HA,设备也能正常显示;但是发现一个问题,新买的ZigBee设备加入网关能在HA显示,但是无法在米家APP中看到了,请问是个案还是都有这个问题。
发表于 2021-3-7 21:12:42 | 显示全部楼层
有这个问题?我还没在多模导入过新设备
发表于 2021-3-7 23:19:17 | 显示全部楼层
先在米家添加 然后在HA里就有了
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:48:22 | 显示全部楼层
davyz 发表于 2021-3-7 23:19
先在米家添加 然后在HA里就有了
这个我知道,但是现在问题来了,多模网关已经被接入HA了,我在米家APP添加,HA自动出现了,但是米家里面却没有
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:51:07 | 显示全部楼层
firelion 发表于 2021-3-7 21:12
有这个问题?我还没在多模导入过新设备
不知道是个案还是都是这样的,因为我只有一个光照传感器,还没有添加其他设备试过
发表于 2021-3-8 10:28:21 | 显示全部楼层
我沒這個問題,在米家app新增設備後HA自動提示發現新設備
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
neoyang + 5
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-3-8 14:43:13 | 显示全部楼层
你的米家是否有多个家庭?有时候网关添加子设备会跑到另一个家庭去了,应该是bug;有时候进行到设置房间一步时如果强制退出APP,也会导致不出现设备,重新添加可解决。
GMT+8, 2025-12-22 21:13 , Processed in 0.285484 second(s), 11 queries , MemCached On.
