查看: 34211|回复: 17
[求助] 自定义界面
发表于 2021-3-6 00:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了论坛很多教程,尝试添加个自定义界面,基本上都是提到ui-lovelace.yaml这个文件,可是正常安装出来是没有ui-lovelace.yaml文件的,
小白不太理解,请大神指点,是手动建立一个ui-lovelace.yaml文件?尝试过貌似没用。
发表于 2021-3-6 00:20:03 | 显示全部楼层
新版早已经是lovelace了,直接面板里操作。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-3-6 11:00:04 | 显示全部楼层
感谢大神回复, 教程链接
homeassistant版本2021.3.1
按照下载本仓库的www/lovelace-card-touchpad.html文件放入到homeassistant配置文件目录的~~/www文件夹下了,没有ui-lovelace.yaml文件
尝试在configuration.yaml添加报错
resources:
  - url: /local/lovelace-card-touchpad.html
    type: html
配置——添加仪表也看不懂
3. 在ui-lovelace.yaml加入对应的以下配置文件代码即可
    cards:
      - type: custom:lovelace-card-touchpad
        ####  以下内容均为可选,不需要的删了那一行就行
        icon: mdi:television
        fold: true    #折叠触摸板
        debug: true   #显示调试信息
        touchpad:               #以下是触摸板功能的ID
          tap: script.tap               #单击
          up: script.up                 #上滑
          down: script.down             #下滑
          left: script.left             #左滑
          right: script.right           #右滑
          double_tap: script.double_tap       #双击
          Long_up: script.Long_up             #长上滑
          Long_down: script.Long_down          #长下滑
          Long_left: script.Long_left          #长左滑
          Long_right: script.Long_right        #长右滑
        top_buttons:    ##触摸板 上面的 按钮
          - switch.xxxxxx_1
          - switch.xxxxxx_2
          - switch.xxxxxx_3
        bottom_buttons:    ##触摸板 下面的 按钮
          - switch.xxxxxx_4
          - switch.xxxxxx_5
          - switch.xxxxxx_6
代码要在哪里加呢?
现在的教程都是老版本的,而且都是大神级别忽略基础知识,小白又不懂基础,太难了。
发表于 2021-3-6 17:20:15 | 显示全部楼层
上边那个不用那样写,直接在配置-仪表板添加就行。
下边那些在lovelace界面添加,不是configuration.yaml。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-3-6 18:02:57 | 显示全部楼层
下边那些在lovelace界面添加,不是configuration.yaml。 ...
发表于 2021-3-6 18:21:22 | 显示全部楼层
你多看看教程吧,直接用百度搜
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-3-6 19:55:02 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-3-6 18:21
你多看看教程吧,直接用百度搜
搜有什么用,这些都是论坛的教程,基本上都是ui-lovelace.yaml里添加,又不说这个文件怎么来的,都是半途教程,而且还是年份较久的。就比如安装homeassistant的教程我敢说没几个小白能成功的,论坛的大部分教程都是需要一定的基础来完成。国内的源码氛围就是这样了,说一半留一半,藏着掖着!github上的老外不单单是作者答解,很多人参与,国内发的源码一般只有作者自己在维护,氛围就是这样散的,我敢说我发这个贴也你回复,最多不超过3个。
发表于 2021-3-6 22:15:47 | 显示全部楼层
打酱油 发表于 2021-3-6 19:55
搜有什么用,这些都是论坛的教程,基本上都是ui-lovelace.yaml里添加,又不说这个文件怎么来的,都是半途 ...
自己慢慢摸索吧,我也是这样过来的。
到目前为止,三个月,我干挂了五六次。这不又重新来过了。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-3-6 22:35:39 | 显示全部楼层
是ha自己改得太快了 论坛很多教程都失效了
 楼主| 发表于 2021-3-6 22:55:21 | 显示全部楼层
这也是一小部分原因,不过在怎么改代码部分还是差不多的,从0.9到现在2021.3最新版本,代码都没有失效,很多教程都是一年、半年内的。主要是作者基本都是丢出一个源码包,然后靠自己理解去搭建,对于小白来说太难了。
GMT+8, 2025-12-17 09:26 , Processed in 1.169700 second(s), 8 queries , MemCached On.
