查看: 36925|回复: 9
[求助] 求助群晖装hassio
发表于 2021-3-5 16:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是套件中心里面的hass.io,装完之后,supervisor提示You are running an unsupported installation。Your installation is unhealthy。安装插件,点了安装但是没反应。求助下这是哪里有问题。是安装有问题吗?
发表于 2021-3-5 16:55:32 | 显示全部楼层
群辉还是用 docker 安装方法安装把. 别用 hassio了 https://www.home-assistant.io/in ... atform-installation
 楼主| 发表于 2021-3-5 16:59:23 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-3-5 16:55
群辉还是用 docker 安装方法安装把. 别用 hassio了 https://www.home-assistant.io/installation/linux#pla ...
这个就是homeassistant的docker下载吧
发表于 2021-3-5 17:50:43 | 显示全部楼层
群晖不建议用hassio套件,我都装过,最后还是docker下homeassistant。
那个套件实质走的还是docker
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:07:37 | 显示全部楼层
那个套件实质走的还是docker ...
好的,试了下确实不好用,如果用插件会弄出一堆的docker,还是强制启动的
发表于 2021-3-8 18:07:22 | 显示全部楼层
onlysunjun 发表于 2021-3-8 09:07
好的,试了下确实不好用,如果用插件会弄出一堆的docker,还是强制启动的 ...
弄了8个容器
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-3-9 19:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
如果想要用hass.io推荐群晖中用虚拟安装
发表于 2021-3-15 13:42:47 | 显示全部楼层
我也试了好多 ,最后只是在DOCKER下安装  home assistant ,  但没有supervisor,,  方法安装 吗? 有网友已经转了发。 因为群晖doceker版本低,不能装,  有个路过docker的检测方法。但我是跳过了。最后还是装其它出错,所以我只是装了没有supervisor 的home assistant.
 楼主| 发表于 2021-5-20 22:10:41 | 显示全部楼层
ekingfan 发表于 2021-3-15 13:42
我也试了好多 ,最后只是在DOCKER下安装  home assistant ,  但没有supervisor,,  方法安装 吗? 有网友已 ...
已经放弃,还是只用了HA.
发表于 2021-5-24 23:40:42 | 显示全部楼层
onlysunjun 发表于 2021-5-20 22:10
已经放弃,还是只用了HA.
我买了盒子。不用群晖。 应该正确是说 可以装HASS.IO的盒子
GMT+8, 2025-12-22 13:09 , Processed in 1.563676 second(s), 8 queries , MemCached On.
