查看: 17797|回复: 6
[已解决] HomeKit搜索不到配件了 是什么情况?
发表于 2017-9-20 16:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前已经正确安装homeassistant 和 homebridge ,可以在家庭APP里面搜索并添加homebridage,也可以正常通过Siri调用。在上周家里停了一次电,在已经启动homeassistant和homebridge的情况下,家庭APP里面的灯泡开关都是未响应的情况,然后移除房间后,就搜索不到homebridge了。已经看了homebridge的启动信息,信息是正常的,查看该端口也是正常启动的。目前只能通过homeassistant来控制家里的设备了,这种情况下除了重装还有没有挽救的机会。
解决方案如下:
感谢楼上各位的回答,已经弄好了,是删除了/var/homebriage目录下面的persist,然后重启homebriage,在homekit中就可以搜索到homebriage了。再次感谢各位。
发表于 2017-9-20 19:01:44 | 显示全部楼层
我猜是不是树莓派的ip换了。。。
lylh
发表于 2017-9-23 09:15:38 | 显示全部楼层
也遇到类似的问题 去homebridge目录下删除persist目录 重新启动再试试
test
卓越贡献
发表于 2017-9-28 13:07:45 | 显示全部楼层
不要在hb没启动的状态下删除hk里的配件,这样的话hb并不知道自己被删除了,还是记录着自己已经被某个appleid添加了的状态。
解决办法,尝试去删掉hb的config目录下的"缓存"文件。
发表于 2017-9-28 19:34:22 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2017-10-12 22:16:46 | 显示全部楼层
DesertEagle 发表于 2017-9-28 13:07
不要在hb没启动的状态下删除hk里的配件,这样的话hb并不知道自己被删除了,还是记录着自己已经被某个applei ...
能告诉我下 是哪个缓存文件吗 我已经删除了.homebridge/accessories里面的文件,但是重启貌似还不行。
 楼主| 发表于 2017-10-12 22:51:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 15:48 , Processed in 0.845655 second(s), 17 queries , MemCached On.
