查看: 18312|回复: 4
[插件集成] ZhiViomi - 云米洗衣机插件
发表于 2021-3-4 20:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/yonsm/zhiviomi">https://github.com/Yonsm/ZhiViomi
VoiMi Washer Component for HomeAssistant
云米洗衣机组件。目前仅验证了 WD10SA 型号可用,如果其它型号需要支持请给我提 issue
1. 安装准备
zhiviomi 放入 custom_components;也支持在 HACS 中添加自定义库的方式安装。
依赖 python-miio,运行时自动检查安装。
2. 配置方法
参见我的 Home Assistant 配置configuration.yaml
fan:
  - platform: zhiviomi
    host: Washer
    token: !secret washer_token
如何获取 token 参见 MiService
3. 使用方式
如图,其中方向表示预约洗衣,默认时间为 8 点钟完成。如需修改请直接改 fan.py 中的 DEFAULT_APPOINT_TIME = -8,如 -8 表示 8 点钟,8 表示 8 小时后。
服务调用或自动化中也可以传入预约时间,如 speedprogram=goldenwash,dry_mode=1,appoint_clock=8,其中 appoint_clock 为几点钟,appoint_time 为几小时候后。具体可参考我的洗衣机自动化,一键预约洗衣、烘衣,充分利用峰谷电,每天早上 8 点洗烘完成。
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 膜拜大神!
发表于 2021-3-4 22:09:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。
收藏了,以后搞起来。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-3-5 12:15:38 | 显示全部楼层
听说小米和云米的洗衣机噪音特别大,邻居以为要拆家
发表于 2021-3-13 11:38:36 | 显示全部楼层
哈哈,没看到还有”风速“和”摇头“咩
发表于 2024-3-29 19:33:12 | 显示全部楼层
大哥可以花钱加云米洗衣机到HA平台吗
GMT+8, 2026-1-15 06:58 , Processed in 0.560465 second(s), 15 queries , MemCached On.
