楼主: Yonsm
[插件集成] ZhiMsg -通用小爱同学TTS,理论上支持所有小爱音箱,钉钉信使
 火.. [复制链接]
发表于 2021-3-15 10:30:59 | 显示全部楼层
成功了,谢谢楼主。
发表于 2021-3-17 20:11:16 | 显示全部楼层
capture_20210317201225809.png Yonsm 发表于 2021-3-7 21:05
感谢分享,第一次注意到这个特性。但怎么跟我这个结合起来?我没有想到你的意思啊 ...
大神,咨询点问题:
1、nodered里 homeassistant节点  调用服务  Domain 选什么?
2、文本输入框:如果配置了 name,会在 Home Assistant 前端界面生成一个 input_text 组件,可以在此输入文本   为什么前端界面没有找到 input_text 组件?
发表于 2021-3-17 20:17:34 | 显示全部楼层
riyue0000 发表于 2021-3-17 20:11
大神,咨询点问题:
2、文本输入框:如果配 ...
试出来了    Domain   zhimsg     Service  xiao_ai_hong_ping_yin_xiang
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-3-17 23:32:04 | 显示全部楼层
a5855631 发表于 2021-3-14 15:57
我说我上面也是开玩笑啊,你看不出来?
我一句话,你那么多话,还把超版搬出来了,我真看不出来
发表于 2021-3-18 12:26:16 | 显示全部楼层
Logger: homeassistant.setup
Source: custom_components/zhimsg/miaimsg.py:2
First occurred: 下午12:08:07 (1 occurrences)
Last logged: 下午12:08:07
Error during setup of component zhimsg
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 213, in _async_setup_component
    result = await task
  File "/config/custom_components/zhimsg/__init__.py", line 44, in async_setup
    module = import_module('.' + attr, __package__)
  File "/usr/local/lib/python3.8/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1014, in _gcd_import
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 991, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 975, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 783, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
  File "/config/custom_components/zhimsg/miaimsg.py", line 2, in <module>
    from ..zhimi import get_miio_service
ImportError: cannot import name 'get_miio_service' from 'custom_components.zhimi' (/config/custom_components/zhimi/__init__.py)
请教下这是什么问题呢?
发表于 2021-3-27 21:34:27 | 显示全部楼层
急着用Y神的tts, 看了大神的代码确实优雅,精炼,设置其它miot设备没啥问题, 小爱音箱就是突然设置不了了,代码看了也没啥问题。
没法子在Y神的zhimsg基础上加了minamsg, 暂时调用zhimsg.mina用做tts了。
详见 https://bbs.hassbian.com/thread-12558-1-1.html
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
Yonsm + 16 感谢分享
发表于 2021-4-25 15:09:57 | 显示全部楼层
大佬帮忙看看,小爱触屏音箱8,命令返回错误:
micli.py -v 5 hello
https://api.io.mi.com/app/miotspec/action {'_nonce': 'E9BHj8QFoAkBm9Fq', 'data': '{"params": {"did": "331443161", "siid": 5, "aiid": 1, "in": ["hello"]}}', 'signature': 'VlLoms1M760e0zjRu+/mUo+3d5809g5LnVv5Pl2CKMQ='}
  "did": "331443161",
  "miid": 0,
  "siid": 5,
  "aiid": 1,
  "code": -704040005,
  "exe_time": 0,
  "net_cost": 0,
  "ot_cost": 0,
  "otlocalts": 0,
  "oa_cost": 0,
  "_oa_rpc_cost": 0
发表于 2021-5-3 21:13:12 | 显示全部楼层
能出个详细的配置教程吗。
发表于 2021-5-11 14:50:20 | 显示全部楼层
先标记一下,音箱已下单。
发表于 2021-5-25 18:54:08 | 显示全部楼层
大佬,好像小米AI音箱不能用TTS了。命令开关设备调节音量问天气一切正常,删除重载都没用
日志里面也没有报错,大佬有空帮忙看看啥咋回事哇
GMT+8, 2026-1-14 09:09 , Processed in 1.502050 second(s), 13 queries , MemCached On.
