楼主: Yonsm
[插件集成] ZhiMsg -通用小爱同学TTS,理论上支持所有小爱音箱,钉钉信使
 火.. [复制链接]
发表于 2021-3-4 21:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,没有输入框的问题能帮忙解决下吗,折腾一天了,服务里面正常的,配置文件里面did这些参数都对的
 楼主| 发表于 2021-3-4 21:47:42 | 显示全部楼层
a5855631 发表于 2021-3-4 21:29
大佬,没有输入框的问题能帮忙解决下吗,折腾一天了,服务里面正常的,配置文件里面did这些参数都对的 ...
说清楚model,或者拉新代码,不要配置model试试。另外没有name的话也不会生成输入框。如果都排除了,还有问题看看日志。
发表于 2021-3-4 22:03:08 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2021-3-4 21:47
说清楚model,或者拉新代码,不要配置model试试。另外没有name的话也不会生成输入框。如果都排除了,还有 ...
did和model都配置对了的,name是配置里面的这个name吧,这个也填了,然后model删除都试过了,就是没有输入框。。。
发表于 2021-3-4 22:05:47 | 显示全部楼层
a5855631 发表于 2021-3-4 22:03
did和model都配置对了的,name是配置里面的这个name吧,这个也填了,然后model删除都试过了,就是没有 ...
日志文件里面没看到报错
发表于 2021-3-4 22:13:05 | 显示全部楼层
zhimsg:
  - platform: miai
    name: Mi AI Speaker II
    did: 3319*****
    model: l06a
  - platform: miai
    did: 3305*****
    model: lx04
配置文件是这样的,其中name我试过各种自定义的也不行,现在填的是查出来的name
发表于 2021-3-4 22:24:39 | 显示全部楼层
希望大佬可以实现小爱同学tts消息队列。
参与人数 1金钱 +4 收起 理由
Yonsm + 4 自感没有普遍性,自己尝试用延时什么的变通.
 楼主| 发表于 2021-3-4 22:38:14 | 显示全部楼层
a5855631 发表于 2021-3-4 22:13
zhimsg:
  - platform: miai
看起来配置没问题。是仅仅输入框没有,还是服务调用也没有?(开发者工具-服务调用,里面找找 zhimsg.miai)
依赖的 zhimi 也添加并配置了吧?
发表于 2021-3-4 22:45:45 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2021-3-4 22:38
看起来配置没问题。是仅仅输入框没有,还是服务调用也没有?(开发者工具-服务调用,里面找找 zhimsg.mia ...
zhi mi就需要配置下账户密码吧,这个配置了的,服务调用没问题的,2个音箱都能正常使用,就是没有输入框的问题
参与人数 1金钱 -8 收起 理由
Yonsm -8 哥,你说清楚到位点啊…早说只是输入框问题.
 楼主| 发表于 2021-3-4 23:00:00 | 显示全部楼层
a5855631 发表于 2021-3-4 22:45
zhi mi就需要配置下账户密码吧,这个配置了的,服务调用没问题的,2个音箱都能正常使用,就是没有输入框 ...
检查name,但你看起来你中文的name确定是没问题的。自行检查分组等问题,在开发者工具里面找 input_text 有没有生成。
发表于 2021-3-4 23:13:15 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2021-3-4 23:00
检查name,但你看起来你中文的name确定是没问题的。自行检查分组等问题,在开发者工具里面找 input_text  ...
开发者工具里面能看到生成的input_text的
GMT+8, 2025-9-18 13:21 , Processed in 0.073225 second(s), 6 queries , MemCached On.
