查看: 263913|回复: 85
[插件集成] ZhiMsg -通用小爱同学TTS,理论上支持所有小爱音箱,钉钉信使
 火.. [复制链接]
发表于 2021-3-2 15:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前已支持小爱迷你音箱小爱触屏音箱小米小爱音箱Play红米触屏音箱8寸等,理论上可以轻易支持所有小爱同学的音箱。大家有不匹配的直接留言或提 issue 给我,虽然不提也可以做,但没人用的话懒得去看 spec 了。
还可以接入到钉钉群 https://github.com/Yonsm/ZhiBot,详细说明有空再写了。
https://github.com/yonsm/zhimsg](https://github.com/yonsm/zhimsg)">https://github.com/Yonsm/ZhiMsg
Uniform Message Platform for HomeAssistant
HomeAssisstant 通用消息平台,功能类似 HomeAssisstant 内建的 notify,但支持了不同的渠道,并且多了文本输入框。目前支持钉钉群、小爱同学。
1. 安装准备
  • 依赖ZhiMi,请一并准备好,把 zhimi 放入 custom_components
  • 安装:把 zhimsg 放入 custom_components;也支持在 HACS 中添加自定义库的方式安装。
2. 配置方法
参见我的 Home Assistant 配置configuration.yaml
zhimi:
    username: !secret zhimi_username
    password: !secret zhimi_password
zhimsg:
  - platform: ding
    token: !secret dingbot_token
    secret: !secret dingbot_secret
  - platform: miai
    did: 380205692
    model: x08c
  - platform: miai
    did: 89463074
    model: lx01
  - platform: miai
    did: 267090026
    model: lx04
其中 didmodel 可以不配置,此时要求 name 必须和米家/小爱音箱 App 里面的名称一致。为了更快的运行速度,建议配置 didmodel
如何获取小爱同学的 didmodel 参见 MiService
3. 使用方式:三种姿势
  • 调用服务:如:zhimsg.ding,例如我的 automations 中,入户门长时间开启会给钉钉群持续推送消息。如果一个平台有多个渠道,如上面有多个 miai,则会有多个服务名称生成。此时,可以单独调用特定渠道 zhmsg.ke_ting_yin_xiang;也可以调用 zhimsg.miai,使该平台下的所有渠道一起发出消息播报。
  • 文本输入框:如果配置了 name,会在 Home Assistant 前端界面生成一个 input_text 组件,可以在此输入文本。
  • 对接钉钉群:可以上接 ZhiBot/dingbot 中联动,在钉钉群里配置代理机器人,并通过 @机器人 来使用。为什么没有接微信?因为微信不开放,需要伪造账号登录,暂时懒得搞了。
4. 平台类型
提示:如果只用了单个消息平台,可以把未使用的平台文件删除,如只用了小爱同学 TTS,可以删除掉 dingmsg.py
钉钉群消息 dingmsg
向钉钉群机器人发送消息。
小爱同学语音播报/执行 miaimsg
小爱同学 TTS 播报/执行插件。支持的命令样例如下:
您好,我是小爱同学
查询天气
执行关灯
静默关灯
音量40
音量70%大声说您好
如果是在钉钉群里输入上述命令,可以输入 ??? 查看帮助:
Get Props: ?<siid[-piid]>[,...]
           ?1,1-2,1-3,1-4,2-1,2-2,3
Set Props: ?<siid[-piid]=[#]value>[,...]
           ?2=#60,2-2=#false,3=test
Do Action: ?<siid[-piid]> <arg1> [...]
           ?5 您好
           ?5-4 天气 #1
Call MIoT: ?<cmd=prop/get|/prop/set|action> <params>
           ?action {"did":"267090026","siid":5,"aiid":1,"in":["Hello"]}
Call MiIO: ?/<uri> <data>
           ?/home/device_list {"getVirtualModel":false,"getHuamiDevices":1}
Devs List: ?list [name=full|name_keyword] [getVirtualModel=false|true] [getHuamiDevices=0|1]
           ?list 灯 true 0
MiIO Spec: ?spec [model_keyword|type_urn]
           ?spec
           ?spec speaker
           ?spec xiaomi.wifispeaker.lx04
           ?spec urn:miot-spec-v2:device:speaker:0000A015:xiaomi-lx04:1
参与人数 8金钱 +108 HASS币 +40 收起 理由
mywinr + 5
zmg + 10 厉害了word楼主!
firelion + 5 杰青大大,请收下我的膝盖!!!.
Roger + 20 + 20 Y大出手,必属精品!
jyz_0501 + 20 终于等到了Y大更新论坛
+ 20 + 20 膜拜大神!
zxyny1989 + 8 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
neroxps + 20 厉害了word楼主!
发表于 2021-3-2 16:30:42 | 显示全部楼层
厉害!!!
发表于 2021-3-2 16:37:03 | 显示全部楼层
谢谢分享。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-3-2 20:02:49 | 显示全部楼层
牛B了,我的Y大神!
发表于 2021-3-2 22:42:40 | 显示全部楼层
家里有个小爱触屏,准备试试
发表于 2021-3-3 00:03:35 | 显示全部楼层
实测支持红米Play,不过配置的时候不能指定model
发表于 2021-3-3 06:11:58 | 显示全部楼层
谢谢分享 打算一试
发表于 2021-3-3 08:38:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,厉害
发表于 2021-3-3 10:13:58 | 显示全部楼层
小爱触屏可以用,想问楼主,node-red 怎么调用,好像直接用会提示:"Call-service API error.  Error Message: extra keys not allowed @ data['0']"
发表于 2021-3-3 12:01:26 | 显示全部楼层
先收藏,小爱同学刚到家,正准备接入HA。
不知道有什么办法让小爱同学可以控制HA中的实体。
GMT+8, 2025-10-15 03:59 , Processed in 0.089204 second(s), 12 queries , MemCached On.
