查看: 34122|回复: 12
[技术探讨] 内网穿透问题求教
发表于 2021-2-28 10:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      原来用frp搭的内网穿透没有问题,后来发现lede里面可以用ddnsto这个内网穿透插件,还蛮好用的,就试了试,已经开放了本地8123端口(Frp访问没有问题),但是用ddnsto访问就是可以打开登陆页面但是登录后却提示“Unable to connect to Home Assistant”,不知有没有大神指点一下该如何修改。
      ha安装的是supervised,使用ubuntu server 20,端口80和8123已经开放
发表于 2021-2-28 11:24:50 | 显示全部楼层
谷歌服务的问题吧,我一开始也是。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-2-28 13:04:34 | 显示全部楼层
直接ipv6走起多好
发表于 2021-2-28 14:01:32 | 显示全部楼层
以我的经验来看 出现这个提示 可能是网页能打开  但是浏览器通过websocket协议连不上你的homeassistant。打开你浏览器的调试模式看一下是不是这样
 楼主| 发表于 2021-2-28 20:24:57 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-2-28 11:24
谷歌服务的问题吧,我一开始也是。
不是谷歌问题,我挂着梯子
 楼主| 发表于 2021-2-28 20:31:23 | 显示全部楼层
wenxueroom 发表于 2021-2-28 14:01
以我的经验来看 出现这个提示 可能是网页能打开  但是浏览器通过websocket协议连不上你的homeassistant。打 ...
确实是这个问题,WebSocket connection to 'wss://xxxxx/api/websocket' failed: Error during WebSocket handshake: 'Upgrade' header is missing
我看有的资料说是在报文解析时候出现格式错误导致upgrade这个词条没有解析(好像是这么翻译),这情况有救吗?
发表于 2021-3-1 16:13:05 | 显示全部楼层
你可以清除缓存后再试试,可能就完全打不开了
发表于 2021-3-1 20:13:29 | 显示全部楼层
foggy_fox 发表于 2021-2-28 20:31
确实是这个问题,WebSocket connection to 'wss://xxxxx/api/websocket' failed: Error during WebSocket ...
通常是需要反代程序,在config里加入proxy_set_header,不知道您是否用的反向代理?如果用的是nginx的话,可以参考下面的方式设置
location / {
        proxy_pass  http://IP:8123;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
         proxy_set_header Connection "upgrade";
 楼主| 发表于 2021-3-2 09:10:15 | 显示全部楼层
效果一样,有登录界面,登录后提示打不开
 楼主| 发表于 2021-3-2 09:12:01 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2021-3-1 20:13
通常是需要反代程序,在config里加入proxy_set_header,不知道您是否用的反向代理?如果用的是nginx的话 ...
我对网络方面了解甚少。我用的是koolshare里面的一个叫ddnsto的内网穿透软件,他的客户端是一个插件,我没法修改相关参数,但是我自己的frp就没有问题,就是说这个插件的代理设置跟我的要求有冲突是吧?
GMT+8, 2026-1-20 07:59 , Processed in 0.747416 second(s), 13 queries , MemCached On.
