查看: 16851|回复: 6
[求助] N1设备homeassistant如何设置静态IP
发表于 2021-2-26 08:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一台N1刷机Home Assistant版本0.88.1,闲置了好久一直吃灰。昨天晚上拿出来连接上路由器发现http://homeassistant.local:8123/访问不了打不开,删除了/usr/share/hassio/homeassistant/.storage文件夹可以正常访问了 002.png
路由器是老毛子固件因为使用DC1和M1在路由器里面需要劫持Smartplugconnect.phicomm.com  aircat.phicomm.com到Home Assistant的IP地址
N1设备的Home Assistant每次一断电重启路由器就会重新生成一个IP地址,导致重启N1以后每次都需要去路由器里修改一下劫持的IP地址,尝试在路由器里手动指定 IP 的 DHCP 列表给N1指定一个IP地址,但是重启N1以后IP地址和MAC地址都变了指定的不起作用 001.png
我在论坛搜索找到了这篇教程https://bbs.hassbian.com/thread-8535-1-1.html但是可能设备不同,我竟然找不到教程里面所指的文件夹,N1的homeassistant竟然没有。求助一下有没有简单暴力一点的方法给N1的homeassistant固定一个IP地址
已解决
固定mac
N1的mac每次重启都会变化,导致IP不固定,因此要固定mac
  • vim /etc/network/interfaces
  • iface eth0 inet dhcp(static)这行下面,加1行:pre-up ifconfig eth0 hw ether 52:d1:87:32:33:eb
作者:轻轻敲醒沉睡的心灵
链接:https://www.jianshu.com/p/7e7960c4c621
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
ms2 手机认证
发表于 2021-2-26 10:49:21 | 显示全部楼层
路由器里把N1的MAC地址绑定给指定IP不就行了吗?N1里不需要设置什么
 楼主| 发表于 2021-2-26 11:27:27 | 显示全部楼层
我试过了不行,N1重启以后MAC地址就变了不是原来绑定的那个了
发表于 2021-2-26 12:41:54 来自手机 | 显示全部楼层
是armbian里装的ha吧?armbian-config里把网络dhcp改成static 或者直接改文件/etc/network/interfeacs
 楼主| 发表于 2021-2-26 19:44:14 | 显示全部楼层
aiweiwei 发表于 2021-2-26 12:41
是armbian里装的ha吧?armbian-config里把网络dhcp改成static 或者直接改文件/etc/network/interfeacs ...
好嘞  谢谢老哥
发表于 2021-12-10 20:46:05 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,借楼麻烦问下 我用n1刷armbian装的hassio 断电重启后 mac和ip都会变  具体要求改成什么样子的 我是小白,谢谢
发表于 2021-12-12 12:00:46 | 显示全部楼层
在路由器里面绑定不就行了?
GMT+8, 2025-12-22 03:38 , Processed in 0.122687 second(s), 11 queries , MemCached On.
