查看: 19145|回复: 8
[流程系列] 求助:控客minik插座通过node-red接入HA 状态问题
发表于 2021-2-25 14:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
控客minik插座通过node-red接入HA 在NR里面观察状态频繁出现check fail,各种重启操作一遍后还是一样无果。近期刚更新了Home Assistant OS 5.12,并且断了一次外网就这样了1
发表于 2021-2-27 10:40:05 | 显示全部楼层
直接用插件不好吗,github有,很稳定
 楼主| 发表于 2021-3-5 00:12:54 | 显示全部楼层
什么插件,我用的是HASSIO的,能用吗
发表于 2021-3-5 11:54:28 | 显示全部楼层
能用,我就是hassio, 自定义仓库https://github.com/5high/homeassistant-konke 装上就可以了
 楼主| 发表于 2021-3-6 01:27:33 | 显示全部楼层
damp521 发表于 2021-3-5 11:54
能用,我就是hassio, 自定义仓库https://github.com/5high/homeassistant-konke 装上就可以了 ...
这个可以直接在addons里面添加吗?还是要把项目自己下载下来自己配置
发表于 2021-3-6 09:14:07 | 显示全部楼层
两个方法都可以
 楼主| 发表于 2021-3-6 17:31:28 | 显示全部楼层
damp521 发表于 2021-3-6 09:14
两个方法都可以
这两天Add-on Store用不了,可能github被墙了
 楼主| 发表于 2021-3-10 13:20:45 | 显示全部楼层
两个方法都可以
老哥,为啥我试了不行呀,手动放也不行,用ADDONS也没有
发表于 2021-6-11 22:15:28 | 显示全部楼层
如果你不会手动装,那么就先安装HACS 然后在HACS的集成中搜索Konke 就有了
GMT+8, 2025-11-7 00:28 , Processed in 1.145089 second(s), 7 queries , MemCached On.
