查看: 18449|回复: 8
[求助] RC522 RFID无法实现功能,折腾过的指点一下
发表于 2021-2-25 13:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近更新的ESP8266,支持了RC522 的接入,我按照官网方式,spi 接入。无法实现对卡的识别。
有哪些大神搞定的,希望能指点一下,折腾三天了。  都宣告失败了。
官网链接:
https://esphome.io/components/binary_sensor/rc522.html?highlight=rc522
我是按一下配置和接线方式:
spi:  clk_pin: GPIO14  mosi_pin: GPIO13  miso_pin: GPIO12rc522_spi:  cs_pin: GPIO15  reset_pin: GPIO16  on_tag:    then:    - mqtt.publish:        topic: rc522/tag        payload: !lambda 'return x;'     - text_sensor.template.publish:        id: rfid_tag        state: !lambda 'return x;'
发表于 2021-2-26 15:22:01 | 显示全部楼层
配置 接線 如下 供參考
RC522       esp8266
1>  Vcc   -  3.3V
2>  RST   -  未接
3>  GND   - GND
4>  MISO   - D1
5>  MISI  -  D2
6>  SCK -   clk_pin: D0
7>  NSS - cs_pin: D3
yaml
spi:
clk_pin: D0
miso_pin: D1
mosi_pin: D2
rc522_spi:
cs_pin: D3
update_interval: 1s
 楼主| 发表于 2021-3-1 18:30:49 | 显示全部楼层
月月月月 发表于 2021-2-26 15:22
配置 接線 如下 供參考
RC522       esp8266
非常感谢。收到。谢谢。我测试下。
 楼主| 发表于 2021-3-1 19:23:52 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2021-3-1 18:30
非常感谢。收到。谢谢。我测试下。
我配置方法和你基本一样。没有获取到uid号。奇怪了
发表于 2021-3-11 13:21:30 | 显示全部楼层
跟你相同也能正常写入就是没有任何编号出来
7>  NSS - cs_pin: D3
這因該是紅板
假設換成籃板 NSS 代表啥呢?
 楼主| 发表于 2021-3-11 21:01:52 | 显示全部楼层
7>  NSS - cs_pin: D3
我的也是篮板,怎么都没有整出来,  cs_pin 我接的SDA不行
发表于 2022-3-28 23:38:21 | 显示全部楼层
和你配置一样,正常获取uid
spi:
  clk_pin: GPIO14
  mosi_pin: GPIO13
  miso_pin: GPIO12
rc522_spi:
  cs_pin: GPIO15
  reset_pin: GPIO0
  on_tag:
    then:
      - homeassistant.tag_scanned: !lambda 'return x;'
      - mqtt.publish:
          topic: rc522/tag
发表于 2023-5-25 19:54:36 | 显示全部楼层
按照这个代码 要配置一个MQTT服务器么?
发表于 2023-5-25 21:51:36 | 显示全部楼层
这个UID 是从HA的通知里跳出来的,还是ESPHOME的对应芯片的LOG里,还是在HA 里配置-标签里显示出来的
GMT+8, 2025-12-17 14:05 , Processed in 0.165790 second(s), 10 queries , MemCached On.
