查看: 52329|回复: 21
[基础教程] 全橙涂鸦智能插座(WIFI计量版)连接HA记录
发表于 2021-2-24 20:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:全橙涂鸦智能插座(WIFI计量版) 某宝购买
简单的东西踩了好多抗
效果
使用本地连接、有实时反馈、有电流电压功率
前提
  • HA
  • 正常使用的Linux系统(树莓派等, 我用的CentOS. windosw没试过)
  • 插座本座
步骤
准备工作
  1. 使用涂鸦智能APP连接WiFi
  2. 从GIthub下载localtuya
  3. custom_components/localtuya放入HA的配置文件内
  4. 在你的Linux系统中安装npm 具体自行百度
开始干活
参考英文版教程
  1. 前往 https://iot.tuya.com/ 注册一个账号(跟手机app上的不是同一个)
    • 注册完成后可能需要实名认证
  2. 在左边菜单栏选择 云开发> 项目 然后按照步骤 创建 好项目, 然后进入项目 记录下 ID 和 KEY
  1. 在左边菜单栏选择 APP > App SDK > SDK 开发 > 创建APP  随意填写应用名称和包名 (Android 应用包名需要以 com. 作为开头)
  2. 在左边菜单栏选择 云开发 > 项目  进入之前创建好的项目后 在底部选择 关联已有设备  随后点关联 App 帐号下的设备  用手机APP扫描二维码添加设备后即可
  3. 同一页下, 进入 关联 App 配网添加的设备 直接添加之前创建app
  4. 在左边菜单栏选择 云开发 > API 管理 > API 分组 进入之前创建的项目 以此申请开通以下API(原因随意填写)
    • 授权管理
    • 用户管理
    • 设备管理
    • 配网管理
    • 设备控制
    • 全屋管理
    • 设备数据统计
    • 专有设备成员管理
  5. 在ssh控制台中输入npm i @tuyapi/cli -g 安装tuyapi-cli
  6. 运行 tuya-cli wizard 按照提示依次输入  (如果提示command not foundwhereis tuya-cli)
    • 上面的记录的ID
    • 上面记录的KEY
    • 手机APP > 设备信息 > 虚拟ID
  7. 记录KEY
HA配置
  1. `配置 > 集成 > 添加集成 > LocalTuya integration
  2. Platformswitch
  3. 提交 然后找到switch的ID 下一步使用
配置HA电流电压传感器
configuration.yaml 的 添加
    - platform: template
        sensors:
          sw1_voltage:
            friendly_name: "电压"
            value_template: >-
              {{ state_attr('***ID***', 'voltage')}}
            unit_of_measurement: 'V'
          sw1_current:
            friendly_name: "电流"
            value_template: >-
              {{ state_attr('***ID***', 'current')}}
            unit_of_measurement: 'mA'
          sw1_current_consumption:
            friendly_name: "功率"
            value_template: >-
              {{ state_attr('***ID***', 'current_consumption')}}
            unit_of_measurement: 'W'
***ID*** 改成开关的ID 重启HA即可
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 厉害了word楼主!
 楼主| 发表于 2021-2-24 20:44:11 | 显示全部楼层
用markdown写的。。。居然不支持。。将就看着吧。。。。。。。
发表于 2021-2-24 21:56:30 | 显示全部楼层
论坛解析 Markdown 格式文档
https://www.tecbbs.com/thread-6737-1-1.html
[md]
你的代码
[/md]
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
 楼主| 发表于 2021-2-24 22:10:11 | 显示全部楼层
xz0609 发表于 2021-2-24 21:56
[md]
论坛解析 Markdown 格式文档
谢谢啦,改好了、,,
发表于 2021-2-24 23:47:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-3-9 22:21:14 | 显示全部楼层
手机APP > 设备信息 > 虚拟ID   是在哪里呢?
发表于 2021-3-9 22:44:21 | 显示全部楼层
虚拟ID在手机APP找到了,开始装在linux服务器失败了,后来换了台树莓派可以了
发表于 2021-6-14 02:43:56 | 显示全部楼层
实时反馈功率吗?我这边延迟个10分钟左右…不知道哪里的问题…
发表于 2021-8-20 17:42:31 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,终于解决涂鸦插座配置问题啦——之前用涂鸦官方的组件,安装后能发现设备,但数据不更新,总是报错mqtt无法获取配置文件之类的
发表于 2021-9-19 04:51:09 | 显示全部楼层
请问楼主,群晖虚拟机如何NPM..?
GMT+8, 2026-1-2 07:02 , Processed in 0.250190 second(s), 12 queries , MemCached On.
