楼主: uavana
[业界动态] 重磅, 小米多模网关全系列固件破解telnet, 免拆机
发表于 2021-11-26 00:06:42 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2021-12-7 22:10:20 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2021-7-13 15:39
别升级, 千万别升级 插件还没支持
小米智能多模网关最新固件版本1.5.1_0032,这个固件版本Xiaomi Gateway 3 集成是否可以支持呢?
发表于 2022-1-8 22:13:41 | 显示全部楼层
在HACS中安装gateway3后 重启完成,并未在继承中搜到安装好的gateway3 是什么原因?(浏览器数据也清了,就是现实不出来)
发表于 2022-3-31 03:29:47 | 显示全部楼层
尝试连了p3, xiaomi gateway3和python-miio都显示设备不支持是为什么orz
发表于 2022-4-2 00:15:32 | 显示全部楼层
搞定,其实分了四个步骤,1、hacs安装xiaomi gateway3重启ha;2、集成中配置xiaomi gateway3设置自己的小米用户名和密码;3、集成中配置xiaomi gateway3添加小米多摸网关,此时应该在步骤2中找到了该网关以及它的token数据;4、在配置选项的“open telnet command"栏中输入“{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}”然后提交,稍候片刻即可
ydrj
发表于 2022-4-6 11:02:54 来自手机 | 显示全部楼层
我接入了,有个问题,双开只显示左边按键,三开却没有问题
发表于 2022-5-10 00:51:42 | 显示全部楼层
miniknife 发表于 2021-2-25 12:28
经过尝试,M1S通过第三种方法成功开启telnet ,可惜没有对应的插件
M1S按方法三怎么不行呢,求指点。提示
PS C:\Users\Administrator\Desktop\python-miio-master> miiocli device --ip 192.168.2.174 --token 45515547626f71697552 raw_command set_ip_info '{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}'
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\pypoetry\Cache\virtualenvs\python-miio-6Z4gUOLp-py3.8\Scripts\\miiocli", line 5, in <module>
    create_cli()
  File "C:\Users\Administrator\Desktop\python-miio-master\miio\cli.py", line 63, in create_cli
    return cli(auto_envvar_prefix="MIIO")
  File "C:\Users\Administrator\Desktop\python-miio-master\miio\click_common.py", line 51, in __call__
    return self.main(*args, **kwargs)
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\pypoetry\Cache\virtualenvs\python-miio-6Z4gUOLp-py3.8\lib\site-packages\click\core.py", line 1055, in main
    rv = self.invoke(ctx)
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\pypoetry\Cache\virtualenvs\python-miio-6Z4gUOLp-py3.8\lib\site-packages\click\core.py", line 1657, in invoke
    return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx))
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\pypoetry\Cache\virtualenvs\python-miio-6Z4gUOLp-py3.8\lib\site-packages\click\core.py", line 1655, in invoke
    sub_ctx = cmd.make_context(cmd_name, args, parent=ctx)
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\pypoetry\Cache\virtualenvs\python-miio-6Z4gUOLp-py3.8\lib\site-packages\click\core.py", line 920, in make_context
    self.parse_args(ctx, args)
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\pypoetry\Cache\virtualenvs\python-miio-6Z4gUOLp-py3.8\lib\site-packages\click\core.py", line 1378, in parse_args
    value, args = param.handle_parse_result(ctx, opts, args)
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\pypoetry\Cache\virtualenvs\python-miio-6Z4gUOLp-py3.8\lib\site-packages\click\core.py", line 2360, in handle_parse_result
    value = self.process_value(ctx, value)
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\pypoetry\Cache\virtualenvs\python-miio-6Z4gUOLp-py3.8\lib\site-packages\click\core.py", line 2316, in process_value
    value = self.type_cast_value(ctx, value)
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\pypoetry\Cache\virtualenvs\python-miio-6Z4gUOLp-py3.8\lib\site-packages\click\core.py", line 2304, in type_cast_value
    return convert(value)
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\pypoetry\Cache\virtualenvs\python-miio-6Z4gUOLp-py3.8\lib\site-packages\click\types.py", line 82, in __call__
    return self.convert(value, param, ctx)
  File "C:\Users\Administrator\Desktop\python-miio-master\miio\click_common.py", line 99, in convert
    return ast.literal_eval(value)
  File "c:\users\administrator\appdata\local\programs\python\python38-32\lib\ast.py", line 59, in literal_eval
    node_or_string = parse(node_or_string, mode='eval')
  File "c:\users\administrator\appdata\local\programs\python\python38-32\lib\ast.py", line 47, in parse
    return compile(source, filename, mode, flags,
  File "<unknown>", line 1
    {ssid:"",pswd:123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd}
SyntaxError: invalid syntax
发表于 2022-5-14 15:49:57 | 显示全部楼层
前天添加还可以,昨天突然连不上了?现在重新添加结果报错!
发表于 2022-5-15 17:30:51 | 显示全部楼层
自己把自己坑了,不知之前在哪复制ssid":"""",刚发现是ssid":"\"\""
发表于 2022-6-4 12:49:12 | 显示全部楼层
lensam 发表于 2022-4-2 00:15
搞定,其实分了四个步骤,1、hacs安装xiaomi gateway3重启ha;2、集成中配置xiaomi gateway3设置自己的小 ...
厉害
GMT+8, 2025-12-29 10:20 , Processed in 0.309419 second(s), 13 queries , MemCached On.
