查看: 24136|回复: 11
请教空气检测仪接入home assistant的问题
发表于 2021-2-22 14:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,手头上有个可儿空气检测仪,板栽esp-12s模块,之前刷过espeasy和tasmota,可以接入homeassistant,但是关键是只获取到温度和湿度数据,pm2.5和甲醛始终没取得数据,就放弃了。刷回可儿官方版本。但是官方版本暂时找不到方法接入homeassistant,但是如果连接串口,串口每隔大概10秒会输出空气数据。如下图。我也想知道官方是用什么方式把数据送到官方服务器的。或许是tcp透传,但是在串口AT命令无效,不管输入什么都没有回应。大家有没有什么办法?
发表于 2021-2-22 14:54:22 | 显示全部楼层
沙发。我也不懂,帮你顶一下。
 楼主| 发表于 2021-2-22 14:54:46 | 显示全部楼层
补充一个,如果将空气检测仪连上wifi,串口每隔一分钟就会输出数据,应该就是发送给tcp服务器的数据。
{"id":"HCHO","datapoints":[{"value":"0.000"}]},{"id":"HUMI","datapoints":[{"value":"43.4"}]},{"id":"CO2","datapoints":[{"value":"0"}]},{"id":"PM25","datapoints":[{"value":"70"}]},{"id":"AQI","datapoints":[{"value":"93"}]},]}
526351536
D==8curoiCv=UmdhsfsasfRrSaE=
------------------------------------------------------------                            onenet           200
{"errno":0,"error":"succ"}
现在的想法就是有没有方法修改配置,比如修改其发生服务器的地址,如果可以,就可以改为局域网内的homeassistant地址,再将数据做处理。
发表于 2021-2-22 18:25:19 | 显示全部楼层
我也有这个,这个要怎么弄
 楼主| 发表于 2021-2-23 12:01:37 | 显示全部楼层
目前基本的思路就三种:
1,想办法修改配置;
2,通过另外的8266模块转发串口数据(浪费模块,不提倡);
3,通过RESTful API,获取官方服务器上的数据。
暂时通过第三种方法可以,但是个人并不喜欢这样。而且数据不是很详细。
发表于 2021-10-5 23:23:01 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主,现在有什么办法了没?
 楼主| 发表于 2021-10-6 00:05:58 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2021-10-5 23:23
请问楼主,现在有什么办法了没?
两种方法。
1,用rest方式,在configuration文件中加入sensor
- platform: rest
    resource: http://api.heclouds.com:80/devices/your_device_id/datastreams
    headers:
      api-key: your_api_key
      User-Agent: okhttp/3.11.0
your_device_id和your_api_key替换成你的app里面对应显示的内容
这样就可以获取你需要的数据
2,动手刷,我用的esphome,灵活,可以调整功能
发表于 2021-10-6 00:07:33 | 显示全部楼层
有tcp的话,用nodered解释呗,或者看看检测芯片是什么,看esphome支不支持咯,
发表于 2021-10-7 16:09:53 | 显示全部楼层
jackyzrk 发表于 2021-10-6 00:05
两种方法。
大佬能否就动手刷这个做一个详细的教程,求一个详细的教程。十分感谢。我已经晕乎乎了。
 楼主| 发表于 2021-10-17 21:46:15 | 显示全部楼层
回头我弄个教程。如果你比较着急可用用7楼讲的rest方式。也可以获得想要的数据。且不需要改动机子。
GMT+8, 2026-1-19 21:37 , Processed in 0.511513 second(s), 12 queries , MemCached On.
