查看: 29368|回复: 12
[经验分享] [新手慎入]分享一个360可视门铃接入HA的思路
发表于 2021-2-19 18:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是1C这个型号,其他型号应该也没啥问题.接入方法比较简单粗暴.
思路:
每几秒让HA ping一下门铃的IP,如果能PING通则说明门铃被触发或者是定期轮询服务器上的设置信息.这时候直接通过小程序版的360摄像机的协议来下载最新的视频和图片.由于我的HA是放在树莓派上的,空间并不多,所以下载之后的视频文件上传到七牛云进行备份.
由于360摄像机的视频流数据均通过加密传输,所以暂时没办法来实现视频直播了(手动遗憾),期待有朋友能解决下这个问题.
request_params 需要通过抓360摄像机的包来获取里面的数据
代码如下:
# coding: utf-8
import requests
import json
import datetime
import logging
import argparse
import os
import urllib.request
import pathlib
import shutil
from minio import Minio
import mimetypes
from minio.error import ResponseError
import time
from qiniu import Auth, put_file, etag
import qiniu.config
log_file = '360.log'
request_params = 'qid=*****&sid=*****&from=mpc_ipcam_wechatmp'
access_key = '七牛云AK'
secret_key = '七牛云SK'
bucket_name = 'BUCKET名称'
if os.path.exists(log_file):
    os.remove(log_file)
logging.basicConfig(filename=log_file, level=logging.DEBUG, format='%(asctime)s %(message)s',
                    datefmt='%m/%d/%Y %I:%M:%S %p')
logger = logging.getLogger("360可视门铃")
logger.setLevel(logging.DEBUG)
ch = logging.StreamHandler()
ch.setLevel(logging.DEBUG)
formatter = logging.Formatter('%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s')
ch.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(ch)
class IPC360:
    headers = {
        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 MicroMessenger/7.0.11(0x17000b21) NetType/WIFI Language/zh_CN',
        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
        "Referer": 'https://servicewechat.com/wx5f78be8ca091436c/11/page-frame.html'
    def build_url(self, action):
        return "https://q3.jia.360.cn/" + action + "?" + request_params
    def post_request(self, url, data):
        logger.info('请求地址 %s ...', url)
        res = requests.post(url=url, data=data, headers=self.headers)
        res = json.loads(res.text)
        return res
    def ipc_list(self):
        data = {
            'version': 3
        return self.post_request(self.build_url('app/getIpcList'), data)
    def index(self):
        data = {
            'days': 1
        return self.post_request(self.build_url('event/getIndex'), data)
    def list_by_sn(self, sn, ipc_type=5):
        today = datetime.date.today()
        data = {
            'sn': sn,
            'ipcType': ipc_type,
            'humanCount': 0,
            'date': today.strftime("%Y%m%d"),
            'count': 100,
            'eventTypes': '[304,305,306,307]'
        return self.post_request(self.build_url('event/getListBySn'), data)
parser = argparse.ArgumentParser(description='Start Args')
parser.add_argument('--download', type=bool, default=True)
args = parser.parse_args()
path = os.getcwd() + "/download/"
if not os.path.exists(path):
    os.makedirs(path)
def upload():
    logger.info('开始上传文件.')
    q = Auth(access_key, secret_key)
    for _, dirs, _ in os.walk(path):
        for dir in dirs:
            for parent, _, files in os.walk(path + dir):
                for file in files:
                    file_name = parent + '/' + file
                    suffix = file_name.split(".")
                    if not file.split('.')[0].isdigit():
                        continue
                    timestamp = int(file.split('.')[0][:-3])
                    time_array = time.localtime(timestamp)
                    save_name = dir + '/' + time.strftime("%Y-%m-%d/%H-%M-%S", time_array)
                    file_stat = os.stat(file_name)
                    if file_stat.st_size > 0:
                        save_name = save_name + '.' + suffix[1]
                        logger.info('正在上传: %s', file_name)
                        token = q.upload_token(bucket_name, save_name, 3600)
                        ret, info = put_file(token, save_name, file_name)
                        logger.info(info)
                        os.remove(file_name)
                    else:
                        if len(suffix) > 1:
if args.download:
    upload()
    logger.info('延时3秒')
    time.sleep(3)
    ipc = IPC360()
    ipc_list = ipc.ipc_list()
    errorCode = ipc_list["errorCode"]
    logger.info('获取摄像头信息,返回代码:%d', errorCode)
    if errorCode == 0:
        for device in ipc_list["devices"]:
            logger.info('正在检查设备 SN:%s(%s) ...', device['sn'], device['title'])
            sn_path = path + device["sn"] + "/"
            if not os.path.exists(sn_path):
                os.makedirs(sn_path)
            index = 0
            for event in device["eventList"]:
                video_file = sn_path + str(event["eventTime"])
                video_url = event["videoUrl"] + '&' + request_params
                thumb_url = event["thumbUrl"] + '&' + request_params
                thumb_file = video_file + ".jpg"
                tmp_file = video_file + '.mpeg'
                if not os.path.exists(sn_path + 'latest.mpeg'):
                    logger.info('最新视频不存在,下载中... %s', sn_path + 'latest.mpeg')
                    urllib.request.urlretrieve(video_url, sn_path + 'latest.mpeg')
                if os.path.exists(video_file):
                    logger.info('视频记录 %s 已上传,跳过...', tmp_file)
                    continue
                urllib.request.urlretrieve(video_url, tmp_file)
                if not os.path.exists(tmp_file):
                    logger.info("文件 %s 下载失败 %s", video_url, tmp_file)
                    continue
                logger.info('视频记录 %s 已保存到:%s .', str(event["eventTime"]), tmp_file)
                if os.path.getsize(tmp_file) == 0:
                    logger.info('视频文件尺寸不正确,暂时跳过该文件: %s', video_url)
                    continue
                urllib.request.urlretrieve(thumb_url, thumb_file)
                if index == 0:
                    shutil.copy(tmp_file, sn_path + 'latest.mpeg')
                    shutil.copy(thumb_file, sn_path + 'latest.jpg')
                pathlib.Path(video_file).touch()
                index += 1
    upload()
    logger.info('完成...')
参与人数 3金钱 +32 收起 理由
xianyi0119 + 2 赠人玫瑰,手留余香!
chiunownow + 10 纳尼,还有这种操作?
+ 20 厉害了word楼主!
发表于 2021-2-19 23:09:45 | 显示全部楼层
厉害厉害!
发表于 2021-2-20 01:26:07 来自手机 | 显示全部楼层
前排支持
发表于 2021-2-21 20:15:14 | 显示全部楼层
曲线救国,就是绕的有点远
发表于 2021-2-22 01:28:54 | 显示全部楼层
厉害啊!!!
发表于 2021-2-22 12:19:38 | 显示全部楼层
要是有详细操作就好了
发表于 2021-2-24 18:21:14 | 显示全部楼层
我正是在用360門鈴, 請問有詳細教學嗎?  感謝~
发表于 2021-9-26 14:35:54 | 显示全部楼层
360 5PRO门铃能破解吗?只想把录像存储到NAS上
发表于 2022-6-16 14:39:39 | 显示全部楼层
大哥怎么弄啊? 我家也是这款 电信送的。 怎么接入ha。能说详细点吗?
发表于 2023-6-29 09:32:42 | 显示全部楼层
看不懂是个什么操作,如果只是为了备份,那查张内存卡不就好了吗
能不能抓个图或者视频发企业微信通知?
GMT+8, 2025-11-30 19:13 , Processed in 1.336513 second(s), 10 queries , MemCached On.
