查看: 21405|回复: 1
[技术探讨] ESP01S双控开关
发表于 2021-2-18 19:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
老哥们帮忙看一下,在网上找的点灯科技代码,适用于触摸开关,为了适配家里的翘板开关,做了如下修改,现在开关端可以实现,但是手机控制失效了,请问要怎样要完善代码。
/************官方按键示例程序详细注释,方便第一次看程序的。如果有错误的及时通知下修改***************
     十六进制颜色码
     (#FF0000 红色)(#FFFF00 黄色)(#FFFFFF 白色)(#0000FF 蓝色)(#00FFFF 浅蓝色)(#FFFFFF白色)
     程序特色1.app控制2.小爱控制3.状态同步4.添加本地按键
     使用的单片机是esp8266-01s,io0接继电器,开机默认(low)动作,io2接本地轻触按键(与GND接触就动作(按下轻开才动作))
#define BLINKER_WIFI                    //官方wifi协议库
#define BLINKER_MIOT_LIGHT              //小爱灯类库
#define BLINKER_PRINT Serial            //串口协议库
#include <Blinker.h>                    //官方库
char auth[] = "8fba6a6bc4e1";           //设备key号
char ssid[] = "2.4wifi";                     //wifi名称
char pswd[] = "66668888";              //wifi密码
int kg=0;//继电器输出
int kg2=2;//本地轻触开关,io2与gnd接时动作
//*******新建组件对象
BlinkerButton Button1("btn-on");              //设置app按键的键名
//*******app上按下按键即会执行该函数app里按键有2种模式3钟不同样式,下面写出所有的开关状态。
void button1_callback(const String & state)              //用state来存储组键的值按键 : "tap"(点按); "pre"(长按); "pup"(释放)开关 : "on"(打开); "off"(关闭)
  BLINKER_LOG("app操作了!: ", state);                //串口打印
  if (digitalRead(kg)==LOW) {              //如果state是on状态
    BLINKER_LOG("关!");                           //串口打印
    digitalWrite(kg, HIGH);
    Button1.color("#000000");                     //设置app按键是浅蓝色
    Button1.text("灯关了");
    Button1.print("off");                         //反馈回按键状态是关
  else if (digitalRead(kg)==HIGH) {       //如果state是off状态
    BLINKER_LOG("开!");                         //串口打印
     digitalWrite(kg,LOW);
    Button1.color("#FF0000");                  //设置app按键是红色
    Button1.text("灯开了");
    Button1.print("on");                      //反馈回按键状态是开
//*******如果小爱有对设备进行操作就执行下面
void miotPowerState(const String & state)
    BLINKER_LOG("小爱语音操作!");              //串口打印
    if (state == BLINKER_CMD_ON){
        BlinkerMIOT.powerState("on");
        BLINKER_LOG("开!");
        BlinkerMIOT.print();
    else if (state == BLINKER_CMD_OFF){
        digitalWrite(kg,HIGH);
        BlinkerMIOT.powerState("off");
        BLINKER_LOG("关!");
  //*******app定时向设备发送心跳包, 设备收到心跳包后会返回设备当前状态30s~60s一次
void heartbeat()
  BLINKER_LOG("状态同步!");
      Button1.text("灯开着");
    else
    Button1.color("#000000 ");             //设置app按键是浅蓝色
    Button1.text("灯关着");
///如果本地开关有动作执行下面手动模式
void sdms(){
  BLINKER_LOG("本地开关动作!");
    Blinker.delay(150);  //延时150ms不能太少标准按键成功率
    if (digitalRead(kg2)==HIGH){
        BLINKER_LOG("开");                         //串口打印
    Blinker.delay(150);
    if (digitalRead(kg2)==LOW){
void setup()
  // 初始化串口
  Serial.begin(115200);
  BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
  // 初始化有LED的IO
  pinMode(kg, OUTPUT);
  digitalWrite(kg, LOW);              //默认上电是开  LOW 时的是接通继电器。
  pinMode(kg2,INPUT_PULLUP);         //输入上拉
  // 初始化blinker
  Blinker.begin(auth, ssid, pswd);
  Button1.attach(button1_callback);              //app上操作必须的注册回调函数关联按键名“Button1”和判断程序“button1_callback"
  BlinkerMIOT.attachPowerState(miotPowerState);              //小爱语音操作注册函数
  Blinker.attachHeartbeat(heartbeat);              //app定时向设备发送心跳包, 设备收到心跳包后会返回设备当前状态进行语音操作和app操作同步。
void loop() {
  sdms();//本地开关手动模式函数
  Blinker.run();
xiugai
xiugai
发表于 2021-3-26 13:07:09 | 显示全部楼层
搞好了吗
GMT+8, 2025-12-29 08:40 , Processed in 0.375370 second(s), 15 queries , MemCached On.
