查看: 15121|回复: 3
[求助] MQTT相关
发表于 2021-2-18 11:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用插件中心的Mosquitto broker”作为MQTT中枢,一直使用良好。
前几天家里断电,安装在群晖内的hassio套件和配套的homeassistant重启之后,mqtt中枢就出问题了,提示如下:
500 Server Error for http+docker://localhost/v1.39/containers/89af652fbd450a9ef17420206e551aae3d6cc4e6fcd694ac6c58718a16fcea70/start: Internal Server Error ("OCI runtime create failed: container_linux.go:345: starting container process caused "exec: \"/dev/init\": stat /dev/init: no such file or directory": unknown")
我没有docker相关的任何基础,报错大概明白意思,但是不知道该怎么操作。刚才狠心了一把,直接把DOCKER整个都删了重装了,结果还是这个报错
发表于 2021-2-18 13:23:48 | 显示全部楼层
跟我一样,自己下docker里的mqtt镜像,安装配置解决问题,
发表于 2021-2-24 01:25:40 来自手机 | 显示全部楼层
我的zigbee2mqtt插件也是这错误,怎么解决?所有的灯都不能控制了
发表于 2021-4-4 10:02:13 | 显示全部楼层
我的也是这问题
GMT+8, 2025-11-7 02:51 , Processed in 0.846097 second(s), 7 queries , MemCached On.
