查看: 13373|回复: 2
[求助] 接入hass的小米的设备均无法获取数据
发表于 2021-2-9 17:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里面的各位大大:
折腾2天还是没有解决,一开始用xiaomi_aqara集成成功导入了小米多功能网关,同步sensor也一并添加到hass了,然后去弄自动化,发现人走动人体传感器无上报信息,开关什么的是hassmart的开关,可以控制开关等,人体传感器重新配置连接网关还是不行。然后上论坛找找到说是有部分网关没有开通9898端口权限,核对了以下mac地址,这个网关是属于那批的,7C:49:EB:开头,放弃。换用了aqara的空调伴侣升级版座网关试下,重新配置继续导入。空调伴侣导入成功,配置的sensor也一起接入成功hass。可以控制空调伴侣的开关调温度。但是接入的sensor还是老问题,没法获取到触发数据。
这个网关mac地址是5c:E5开头的,应该没那种问题,还是没有上报信息,app上面就有,无法解决。看hass的日志也是报hacs安装的空调伴侣插件没有test过的,警告以下。没有说其他的问题。
大家遇到过这些情况吗?求助求助
发表于 2021-2-9 23:05:16 | 显示全部楼层
实话实说,你如果想要从根本上解决这个问题,就得换homekit的网关,然后反向接入 HA,这样比较稳定,如果用xiaomi_aqara集成,以后升级HA或者小米网关都有几率导致之前的接入方法作废,目前我感觉homekit最稳定,我也是买了几个网关总结下来的经验,而且支持homekit的网关也不贵
 楼主| 发表于 2021-2-10 10:35:50 | 显示全部楼层
Midnight 发表于 2021-2-9 23:05
实话实说,你如果想要从根本上解决这个问题,就得换homekit的网关,然后反向接入 HA,这样比较稳定,如果用 ...
好的,谢谢推荐,我在论坛上有看到说用z2m的,直接抓包获取那种,这种感觉有点会玩才用得上,就目前我想直接配置的话我先去搞个homekit网关去反向接入弄一哈
GMT+8, 2025-12-22 23:17 , Processed in 0.212445 second(s), 8 queries , MemCached On.
