查看: 14233|回复: 5
[求助] 人体射频433就一个数值,怎么判断有人没有人?
发表于 2021-2-8 22:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样做自动化 问题是只能用一次。以后就是no的状态。在用过人体传感器就不能自动化了。
佑桑
发表于 2021-2-9 00:09:20 | 显示全部楼层
你的 payload_on 與 payload_off 的數值相同
能動得了才是比較神奇的事情
 楼主| 发表于 2021-2-9 09:02:19 来自手机 | 显示全部楼层
能動得了才是比較神奇的事情
问题433设备,就这一个值。所以怎么解决?
佑桑
发表于 2021-2-9 12:20:05 | 显示全部楼层
https://docs.openmqttgateway.com ... witch-based-gateway
你應該找一個 mqtt client 軟體
(例如 http://mqtt-explorer.com/ )
訂閱這個 topic 後操作 433 設備來觀察值的變化
发表于 2021-2-9 12:22:04 | 显示全部楼层
用node-red定时,接收到信号时触发,定时时间过之后消除
发表于 2021-10-26 22:10:49 | 显示全部楼层
  - platform: mqtt
    state_topic: "tele/tasmota/RESULT/RfReceived"
    value_template: '{{value_json.RfReceived.Data}}'
    payload_on: "0x1C7DD9"
    device_class: "motion"
    qos: 2
    off_delay: 20
GMT+8, 2025-12-22 05:47 , Processed in 0.348528 second(s), 9 queries , MemCached On.
