楼主: hunterfox
[流程系列] 【功能已失效】Node-RED 江苏电费账单抓取推送 抓包小程序
发表于 2022-6-13 10:39:41 | 显示全部楼层
看看怎么实现
发表于 2022-6-17 00:17:11 | 显示全部楼层
支持呀支持呀支持呀支持呀
发表于 2022-6-17 00:28:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-6-24 11:31:09 | 显示全部楼层
huifuxuexi
发表于 2022-6-26 15:53:31 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2021-7-7 22:39
是的,所以你要从每次返回responseUrl,里把三个通讯参数抓取出来。然后替换输入的变量保持最新
通过重定向好像是重复抓取的相同的值,没有设置为最新的!是不是我理解的有问题?调试过程中这个返回的地址和访问的地址是一样的!
发表于 2022-6-26 16:02:37 | 显示全部楼层
自己修改了一下!添加了一个初始化,可以将完整的链接直接当作参数设定!在初始化的节点里面填入抓取的地址,初始化注入,然后再点定期更新。
https://weixin.js.sgcc.com.cn/wx ... &jmConsNo=XXXXX
注意这几个需要抓取的参数的先后顺序!我是通过微信电脑端登录,然后访问后,直接复制链接,复制出来的链接就是这个格式。
flows (4).zip
4.75 KB, 下载次数: 24
发表于 2022-6-28 15:50:07 来自手机 | 显示全部楼层
我来看看
发表于 2022-6-30 16:51:50 | 显示全部楼层
楼主,为什么我这边抓包找不到https://weixin.js.sgcc.com.cn/wx ... _executeNewMini.do?openid=xxxxxxxxx&timestamp=xxxxx&noncestr=xxxxxxx&sign=xxxxxxxx&unionid=xxxxxxx&userInfo=null  这个开头的请求,我们就要这个请求就行了
发表于 2022-7-6 10:49:35 | 显示全部楼层
特来拜谢.
发表于 2022-7-13 12:25:05 | 显示全部楼层
看看看看
GMT+8, 2025-12-16 02:07 , Processed in 1.303711 second(s), 14 queries , MemCached On.
