查看: 20399|回复: 9
[已解决] 准备在N1上部署,选择什么平台安装比较好呢?
发表于 2021-2-6 16:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前已经按照教程试了在小钢炮系统的docker里安装home assistant和hass.io,前者没有supervisor,后者虽然有但无法使用其安装add-on。
应该是docker版本太低了吧,只有18.09.2。supervisor提示The current minimum supported version of Docker is: 19.03.0.
如果想用hass.io的话,N1刷什么固件比较好呢?N1能不能用HASS OS呢?
或者说,我就维持现在的状态用home assistant,不用supervisor,有什么弊端没有?
纯小白问题,刚接触。
发表于 2021-2-6 17:56:43 | 显示全部楼层
hassio的io商店装其它应用方便互通,自己装的话要稍微调试打通一下,其实没啥区别,我个人觉得不用io更稳定
N1我个人觉得其实一般,我刚看了下要200+,不知道是不是我搜索姿势不对。
还是x86架构支持更好,比如esphome
 楼主| 发表于 2021-2-6 18:04:06 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2021-2-6 17:56
hassio的io商店装其它应用方便互通,自己装的话要稍微调试打通一下,其实没啥区别,我个人觉得不用io更稳定 ...
转转120左右吧,现在性价比是不太高了,以前几十块
 楼主| 发表于 2021-2-6 18:11:31 | 显示全部楼层
看id想起来是曾经指导我搞门禁的大佬啊,在此说声谢谢,我门禁搞好了,最后获取门铃状态用了光感模块感应二极管发光来通断继电器的笨方法。
发表于 2021-2-6 21:07:28 | 显示全部楼层
firelion 发表于 2021-2-6 18:11
看id想起来是曾经指导我搞门禁的大佬啊,在此说声谢谢,我门禁搞好了,最后获取门铃状态用了光感模块感应 ...
有用就行,方法很多,听你的意思,其实有个检测电流的模块应该也可以。
N1的话,有个别项目支持一般,esphome好像就不咋地,别的忘了还有啥了,我主观上比较喜欢X86
其实那种蜗牛星际矿渣机也很便宜,还有那种多网口软路由,J1900的也很便宜,还可以搞旁路由科学上网啥的
发表于 2021-2-6 23:14:40 | 显示全部楼层
兄弟,我N1改32G,刷的armbian,docker都20.01版本,大部分插件可以使用,而且可以使用MDP从HDMI推送音乐。。。。。你这N1刷的啥系统啊,小钢炮你试试看能不能自己升级docker
 楼主| 发表于 2021-2-7 00:24:38 | 显示全部楼层
Tao173 发表于 2021-2-6 23:14
兄弟,我N1改32G,刷的armbian,docker都20.01版本,大部分插件可以使用,而且可以使用MDP从HDMI推送音乐。 ...
纯小白不会升级docker
发表于 2021-2-7 11:30:55 | 显示全部楼层
firelion 发表于 2021-2-7 00:24
纯小白不会升级docker
没玩过小钢炮系统。。。不知道可不可以,
https://download.docker.com/linu ... /pool/stable/armhf/
https://www.right.com.cn/forum/thread-801304-1-1.html
恩山说好像可以自己解包安装。。。。你鼓捣试试看。。。我不负责哈。。。。。。
 楼主| 发表于 2021-2-7 14:06:15 | 显示全部楼层
Tao173 发表于 2021-2-7 11:30
没玩过小钢炮系统。。。不知道可不可以,
https://download.docker.com/linux/debian/dists/buster/pool/ ...
好的,谢谢,闲着也是闲着,大不了重刷
发表于 2021-5-23 00:49:14 | 显示全部楼层
firelion 发表于 2021-2-7 14:06
好的,谢谢,闲着也是闲着,大不了重刷
楼主,我也是N1刷的小钢炮,您说的docker安装教程可以给我一下么?还有最后用的什么方案安装的?
GMT+8, 2025-12-22 15:13 , Processed in 1.893919 second(s), 12 queries , MemCached On.
