查看: 17520|回复: 7
[技术探讨] 有没有用树莓派读取 小米蓝牙温度计的?
发表于 2021-2-5 23:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,并配置到 homeassistantl里?有人实现吗?
发表于 2021-2-5 23:52:22 | 显示全部楼层
可以的。 用hacs装这个integration就可以了  https://github.com/custom-components/ble_monitor
需要按照教程去搞一下key,搞到后配置好就可以直接用了。每10分钟更新一次数据。
发表于 2021-2-6 12:32:09 来自手机 | 显示全部楼层
有啊,还挺稳定的,不过我现在是通过破解的多模网关接入的了
发表于 2021-2-6 20:52:59 | 显示全部楼层
二楼正解 还可以网页刷pvvx大神的固件,更低功耗
 楼主| 发表于 2021-2-6 21:55:35 | 显示全部楼层
需要按照 ...
谢谢,已成功接入!
发表于 2021-2-7 09:26:45 | 显示全部楼层
我也是的。现在只有一个需要5秒刷新的没有用多模网关,直接用的树莓派,因为多模更新比较慢。其他的就用的多模,10分钟一次还可以接受。
发表于 2021-2-7 13:38:33 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2021-2-7 09:26
我也是的。现在只有一个需要5秒刷新的没有用多模网关,直接用的树莓派,因为多模更新比较慢。其他的就用 ...
什么场景需要这么高的频率 蓝牙的电池拙计啊
发表于 2021-4-15 00:23:45 | 显示全部楼层
我家的炉子和抽油烟机不是智能的, 我现在放个温度计放在炉子附近,温度升高自动打开抽油烟机。所以需要高频率场景。用的小米米家青萍蓝牙温湿度计,是7号电池供电,所以还撑得住。
GMT+8, 2025-11-4 19:16 , Processed in 0.054635 second(s), 8 queries , MemCached On.
