2014
jasonlai79 发表于 2021-2-5 13:23 所以你miio 用token可以接入,aqara用局網key無法接入?
如果网关的MAC地址以04:CF:8C或开头7C:49:EB,则很有可能9898在网关上关闭了所需的端口(您可以使用Nmap实用程序,使用命令对其进行检查sudo nmap -sU {gateway_ip} -p 9898)。要解决该问题,您需要执行以下步骤: 查找特定的螺丝刀(例如叉子)以打开网关盒。 查找USB-UART电缆/模块并将其连接到计算机。 料3线- RX,TX和GND喜欢这里。 打开网关(220V)。 打开一个串行终端应用程序(例如PuTTY),然后连接到分配给USB-UART模块的串行端口(波特率:115200)。 等待网关启动,然后将RX,TX和GND线连接到UART模块(请勿连接Vcc(电源)线!)。 UART上的RX到网关上的TX UART上的TX到网关上的RX 您将看到来自网关的所有消息。 发送命令psm-set network open_pf 3(命令必须以CR换行符结尾)。 检查执行命令的设置psm-get network open_pf,以确保它确定。 重新启动网关。
3844
Midnight 发表于 2021-2-9 11:48 用homekit反向接入HA,稳定延迟低
mengyu 发表于 2021-2-9 12:54 多功能网关没有homekit
1324
mengyu 发表于 2021-2-8 20:42 是这样的,其实我已经找到了问题所在。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-16 02:04 , Processed in 0.763229 second(s), 6 queries , MemCached On.
