查看: 11632|回复: 4
[教程系列] 群晖安装nodered重启问题的解决办法
发表于 2021-2-3 19:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖:https://bbs.hassbian.com/thread-7255-1-1.html
首先感谢原作者的解答,他的方法应该是没问题的。其他安装方面的过程可以参照他的方法来。
其实安装后一直重启主要是权限问题,所以更简单的方法是:
创建完nodered的安装文件夹后,打开file station,找到你的安装文件夹,依次点击上方 操作-属性
然后在上方进入权限,点新增。在“用户或组”里面找到Everyone,下面的权限全部打勾。保存退出,再安装nodered。
发表于 2021-2-3 20:30:54 | 显示全部楼层
docker run -it -p 1880:1880 --name=nodered --restart=always --user=root --net=host -v /volume1/docker/nodered:/data -e TZ=Asia/Shanghai nodered/node-red-docker
直接user=root 命令行安装
 楼主| 发表于 2021-2-7 10:55:30 | 显示全部楼层
nuaawmy 发表于 2021-2-3 20:30
docker run -it -p 1880:1880 --name=nodered --restart=always --user=root --net=host -v /volume1/docke ...
嗯,不过群晖有可视界面,直接在可视界面操作肯定比命令行要更简单明了。
发表于 2021-12-15 22:01:11 | 显示全部楼层
亲测好用
发表于 2022-4-19 18:16:19 | 显示全部楼层
解决了,就是权限问题,不错
GMT+8, 2025-12-24 19:33 , Processed in 1.025620 second(s), 10 queries , MemCached On.
