查看: 12426|回复: 2
[已解决] 解决了traccar平台地图偏移,接入HA在HA上的地图是偏移的
发表于 2021-2-3 13:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在traccar平台上已经修改了位置偏移后,接入HA后,在HA上的地图是偏移的?
如果不在traccar平台修改偏移,接入HA后地图位置是正确的?
怎么才可以让俩个位置同步啊?
3万
发表于 2021-2-3 15:26:29 | 显示全部楼层
我ha系统和traccar用的都是自带的地图,gps数据如果是国际标准的就不用动,如果是国内的数据值就手动纠偏变成国际的,这个值要多试几次当地的加减数值,毕竟不是标准算法,每个地方可能数据有点不一样。
如果采用墨澜地图或向企业微信发送数据调用高德地图就在里面加减那个参数手动纠偏,或者调用高德纠偏接口转换成国内的数据值。
目前效果良好。
示例:
https://uri.amap.com/marker?position={{state_attr('device_tracker.gddr_gooddriver',
  'longitude')+0.00555}},{{state_attr('device_tracker.gddr_gooddriver',
  'latitude')-0.00240}}
加减的值需要当地实测一下,才能得出准确的值。当然这个方法不适合全国跑的人或设备。
 楼主| 发表于 2021-2-4 10:42:47 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-2-3 15:26
我ha系统和traccar用的都是自带的地图,gps数据如果是国际标准的就不用动,如果是国内的数据值就手动纠偏变 ...
大神,这个在那修改啊有个图片吗
GMT+8, 2025-12-22 23:14 , Processed in 0.232540 second(s), 4 queries , MemCached On.
