查看: 9762|回复: 8
[技术探讨] 小米网关子设备识别错误怎么改?
发表于 2021-2-2 18:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白、使用hacs安装了xiaomi aqara网关和xiaomi miio两个集成,安装完成之后在集成里面两个都提示找到同一个ip的网关,后面用xiaomi miio的插件添加了网关,网关的功能都正常,但是子设备我只安装了一个门窗传感器,设备里面却识别成了weather sensor,有一个温度和一个湿度的实体,读数一直有问题。找不到地方可以删除或者修改的,日志里面也没有提示错误什么的,这种情况怎么搞?有人遇到过吗?
发表于 2021-2-2 20:34:09 | 显示全部楼层
xiaomi miio这个集成没啥用  我已经把它屏蔽了
 楼主| 发表于 2021-2-2 22:18:57 来自手机 | 显示全部楼层
但是用aqara这个集成,搞不懂他让输入的参数,网络接口,any??
发表于 2021-2-3 08:21:05 | 显示全部楼层
局域网通信协议,以前老版本好像是5.x的米家里面可以看到的
发表于 2021-2-3 19:51:53 | 显示全部楼层
厉害的是我的多功能打开局域网通信以后,依然搜索接入不了aqara集成IP。
 楼主| 发表于 2021-2-3 22:56:34 来自手机 | 显示全部楼层
用any一直添加不了,米家6x了,真一筹莫展…
 楼主| 发表于 2021-2-3 22:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
看了日志,连接的时候提示
Logger: xiaomi_gateway
Source: /usr/local/lib/python3.8/site-packages/xiaomi_gateway/__init__.py:429
First occurred: 下午9:34:06 (6 occurrences)
Last logged: 下午10:57:04
No data in response from hub None
Source: /usr/local/lib/python3.8/site-packages/xiaomi_gateway/__init__.py:333
First occurred: 下午9:34:06 (32 occurrences)
Last logged: 下午10:57:14
Cannot connect to Gateway
发表于 2021-5-6 23:49:35 | 显示全部楼层
herdsman346 发表于 2021-2-3 22:59
看了日志,连接的时候提示
Source: /usr/local/lib/python3.8/site-packages/xia ...
楼主问题解决没?是用得小米多模网关么?
发表于 2023-11-26 21:54:57 | 显示全部楼层
any那里应该填什么呢
GMT+8, 2026-1-16 03:18 , Processed in 1.695549 second(s), 14 queries , MemCached On.
