查看: 33987|回复: 16
将摄像头画面投送到安卓电视(盒子) rtsp安卓播放
发表于 2021-1-31 11:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否有一种想法,当有人按下门铃时电视显示门口监控画面
原理:通过调用我制作的app实现播放rtsp流媒体
操作指南:将安卓电视(盒子)打开adb调试,如果已经root或成功adb连接可以编辑根目录default.prop文件增加或修改下面内容来实现开机自动启动adb:(不知道adb是什么请自行百度)
ro.adb.secure=0
ro.secure=0
ro.debuggable=0
添加安卓电视到homeassistant配置文件(建议给电视设置小于10的静态ip)
# Example configuration.yaml entry
media_player:
  - platform: androidtv
    name: Android TV 1
    host: 192.168.0.111
电脑端打开adb,安装我写的apk,下面是使用adb安装方法,不用adb安装也可以(下面有adb工具箱,本文不涉及adb知识请百度(o´ω`o)ノ)
adb connect 192.168.x.xx
adb install 小奇监控预览.apk
下载下面qi_ipc_url.txt文件,编辑替换rtsp://为你摄像头的链接,使用adb上传到/sdcard目录(不用adb也可以)
adb pull  /sdcard/qi_ipc_url.txt  qi_ipc_url.txt
最后在homeassistant配置文件添加以下内容
script:
  show_ipc:
  sequence:
    - service: androidtv.adb_command
      data:
        entity_id: 改为你电视实体id,如:media_player.Android_TV_1
然后调用实体script.show_ipc就可以看到电视显示摄像头画面
安卓软件熬夜易语言编写,没有加密,爱研究的可以反编译看看源码。
qi_ipc_url.txt
7 Bytes, 下载次数: 54
编辑rtsp://
小奇监控预览.apk
1001.88 KB, 下载次数: 68
售价: 1 金钱  [记录]
安装到tv
adb工具包.zip
417.82 KB, 下载次数: 331
adb工具包
参与人数 3金钱 +56 HASS币 +40 收起 理由
Roger + 20 + 20 墙都不扶,就服楼主!
blindlight + 16
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
发表于 2021-1-31 11:34:13 | 显示全部楼层
谢谢大佬。。。。
发表于 2021-1-31 13:57:02 | 显示全部楼层
诶 这个 APP 好 谢谢楼主分享 小奇监控预览.apk
这APP 楼主写的?
发表于 2021-1-31 13:59:41 | 显示全部楼层
可以改成不用全屏显示吗?这样电视看不了,要是能漂浮窗口就好了。另外能否实现多个摄像头指定显示呢?一直想要的功能,感谢!
发表于 2021-1-31 22:45:19 | 显示全部楼层
这个不错哦
发表于 2021-2-2 18:59:17 来自手机 | 显示全部楼层
这是技术活
eric 手机认证
卓越贡献
发表于 2021-3-12 23:57:53 | 显示全部楼层
楼主这个 红米电视试过吗??
发表于 2021-3-13 23:48:58 | 显示全部楼层
这个想法太有创意了,需要各位大老在多优化下!
发表于 2021-3-21 11:30:31 | 显示全部楼层
非常好·要是做到浮窗显示就好了
发表于 2022-4-10 01:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:42 , Processed in 0.059885 second(s), 16 queries , MemCached On.
