查看: 27967|回复: 12
[技术探讨] 涂鸦的token如何获取
发表于 2021-1-30 21:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂鸦的token如何获取
发表于 2021-1-30 22:03:21 | 显示全部楼层
反编译涂鸦啊皮皮
ms2 手机认证
发表于 2021-1-31 10:51:55 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-10152-1-1.html,看我的这个帖子,里面有写,但不能用官方的涂鸦APP,只能用第三方的,虽然接入的所有设备都是一样的,比如华韵智能
mitu 手机认证
发表于 2021-1-31 14:57:09 | 显示全部楼层
用虚拟机抓包失败,只要开始抓包,华韵就显示Incorrect local timer, please correct it.50502。
ms2 手机认证
发表于 2021-2-1 10:11:16 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2021-1-31 14:57
用虚拟机抓包失败,只要开始抓包,华韵就显示Incorrect local timer, please correct it.50502。 ...
我用得挺好呀,试了无数次了,注意安卓版本,要安卓5或以下的,安卓7是不可以的,我用的逍遥模拟器,下载安卓5的固件
mitu 手机认证
发表于 2021-2-1 11:44:00 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2021-2-1 10:11
我用得挺好呀,试了无数次了,注意安卓版本,要安卓5或以下的,安卓7是不可以的,我用的逍遥模拟器,下载 ...
我可能是安卓的版本的问题吧,用了逍遥的默认固件。。
mitu 手机认证
发表于 2021-2-1 13:32:19 | 显示全部楼层
谢谢提醒,逍遥用安卓5.1下,华韵用1.0.2,顺利抓包,用1.0.4,抓包是加密的,没办法用。然而LocalTuYa并不支持我的涂鸦门磁。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
jyz_0501 + 8 感谢楼主分享!
发表于 2021-2-1 16:26:33 | 显示全部楼层
1. 只有找到华韵用1.0.1 , 沒看到 1.0.2
2. 如果用 1.01 的話, 會出現 local time error, 似乎是因為使用 vpn 選項連線後, 和我帳號地區不同, 所以不給登入.
殘念.
ms2 手机认证
发表于 2021-2-2 09:46:55 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2021-2-1 13:32
谢谢提醒,逍遥用安卓5.1下,华韵用1.0.2,顺利抓包,用1.0.4,抓包是加密的,没办法用。然而LocalTuYa并 ...
涂鸦门磁应该是支持的,只是本地涂鸦的接口数字不同,仔细看看里面的文件,哪个数字对应你涂鸦门磁哪个功能,其实华韵智能就是接入的官方涂鸦,只是OEM给了华韵一个外壳而已。
发表于 2021-2-2 20:27:15 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2021-2-2 09:46
涂鸦门磁应该是支持的,只是本地涂鸦的接口数字不同,仔细看看里面的文件,哪个数字对应你涂鸦门磁哪个功 ...
涂鸦的zigbee的可以接入ha么?就是接入了涂鸦的网关,还是就只有涂鸦的wifi设备可以接入?
GMT+8, 2025-12-2 18:43 , Processed in 0.119257 second(s), 9 queries , MemCached On.
