查看: 101098|回复: 87
[插件集成] 科沃斯掃地機器人插件(支持內地伺服器),親測可用
发表于 2021-1-28 21:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/And3rsL/Deebot-for-hassio
這個插件之前只能支持外國帳號,也就是登入帳號為 [email protected] 之類的郵箱帳戶,v2.01版開始也支持用手機登入的內地帳號了,親測可用,感謝了不起的開發者 Andrea 的努力,也分享給大家。
唯一要注意的是configuration.yaml 的設定
deebot:
  username: ECxxxxxx (這邊不能填你登入官方APP的手機號碼,而要登入APP之後找到自己專屬的ID)
  password: xxxxxxx (這邊填你登入官方APP的密碼)
  country: cn
  continent: ww
  deviceid:
    - E06xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (這邊填你掃地機器人的序號,從官方APP裡面看)
  # Optional
  live_map: True                    # 要不要實時地圖
  livemappath: 'www/'   # 自動產生的地圖檔要放哪裡?
支持機種:
  • Deebot ozmo T8+
  • Deebot ozmo T8
  • Deebot ozmo T8 AIVI
  • Deebot ozmo T5
  • Deebot ozmo 960
  • Deebot ozmo 950
  • Deebot ozmo 920
  • .. Possibly all models after 2019
描述
使用此家庭助理自定義組件,您將能夠
  • 播放/暫停
  • 定位
  • 寄回家
  • 清潔[自動|地圖|區域]
  • 追踪實時地圖
  • 感應器
  • 以及更多...
感測器
這個集成會新增許多傳感器
  • sensor.last_clean_image(最後一次成功清除的URL-該圖像在ecovacs服務器上)
  • sensor.ROBOTNAME_brush(%主筆刷)
  • sensor.ROBOTNAME_heap(%篩選器)
  • sensor.ROBOTNAME_sidebrush(%側刷)
  • sensor.ROBOTNAME_stats_area(最近或正在清潔Mq2區域)
  • sensor.ROBOTNAME_stats_time(最近或清潔時間)
  • sensor.ROBOTNAME_stats_type(清除類型-自動|手動|自定義)
  • sensor.ROBOTNAME_water_level(當前設置的水位,您可以通過真空屬性獲取風扇速度)
  • binary_sensor.ROBOTNAME_mop_attached(已連接拖把,打開/關閉)
實時地圖:
如果為true live_map,它將嘗試在指定的文件夾中生成實時地圖,您可以設置通用相機示例:
在configuration.yaml中添加相機
camera:  - platform: generic
  still_image_url: "http://YOURLOCALIP:8123/local/YOUR_ROBOT_NAME_liveMap.png" #Example configuration for livemappath: 'www/'
  verify_ssl: false
建議的Yaml組件
建議的自定義lovelace卡是:denysdovhan的掃地機器人插件鏈接:[color=var(--color-text-link)]https : [color=var(--color-text-link)]//github.com/denysdovhan/vacuum-card
我的配置:
type: 'custom:vacuum-card'
entity: vacuum.掃地機器人的名字
image: default
compact_view: false
show_name: true
show_toolbar: true
show_status: true
stats:
  default:
    - entity_id: sensor.掃地機器人的名字_sidebrush
      unit: '%'
      subtitle: Side Brush
    - entity_id: sensor.掃地機器人的名字_brush
      unit: '%'
      subtitle: Main Brush
    - entity_id: sensor.掃地機器人的名字_heap
      unit: '%'
      subtitle: Heap
  cleaning:
    - entity_id: sensor.掃地機器人的名字_stats_area
      unit: m2
      subtitle: Area
    - entity_id: sensor.掃地機器人的名字_stats_time
      unit: min
      subtitle: Time
actions:
  - service: script.CLEAN_LIVINGROOM
    icon: 'mdi:sofa'
  - service: script.CLEAN_BEDROOM
    icon: 'mdi:bed-empty'
  - service: script.CLEAN_ALL
    icon: 'mdi:robot-vacuum-variant'
map: camera.deebot_live_map
結果應該是這樣的:
2021/5/8更新: 掃地機器人自動畫的圖愈看愈不爽,還是自家實際平面圖看起來比較開心^^
2023/8/15更新:
由於插件更新, 地圖堆疊的語法有點小修改, 補充在此:
参与人数 3金钱 +46 HASS币 +5 收起 理由
jyz_0501 + 16 论坛有你更精彩!
+ 20 + 5 感谢楼主分享!
gmshiwoge + 10 厉害了word楼主!
发表于 2021-1-29 16:31:28 | 显示全部楼层
太强了! 晚上回去就试试
发表于 2021-1-29 18:25:10 | 显示全部楼层
我接入了,一直无法显示实时地图,楼主的有吗?
发表于 2021-1-29 19:39:57 | 显示全部楼层
太强了,羡慕死了。
什么时候云鲸能有这么牛的插件啊。。。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-1-29 20:47:27 | 显示全部楼层
没有T8  只有35系列
发表于 2021-1-29 21:25:14 | 显示全部楼层
D55 哎  白费了
发表于 2021-1-29 22:53:10 | 显示全部楼层
成功接入,感谢楼主
发表于 2021-1-30 01:07:47 | 显示全部楼层
我的DN55试了一下,应该是不支持了……
发表于 2021-1-30 11:17:59 | 显示全部楼层
Alkali 发表于 2021-1-29 22:53
成功接入,感谢楼主
你怎么设置的?我的出不来地图呢
发表于 2021-1-30 14:19:07 | 显示全部楼层
可惜朵朵s只能接入阿里智能。。。
大佬: 请勿咨询任何问题,所有问题都能 Google 到答案
GMT+8, 2025-9-18 03:12 , Processed in 1.004891 second(s), 12 queries , MemCached On.
