查看: 31966|回复: 9
[基础教程] 解决和风天气插件无法显示图表问题
发表于 2021-1-27 18:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:不适用于2021.7版本
由于chart.js更新,这个插件已经无法简单修改后正常显示,原插件作者进行了大量的修改,暂时没有精力细看测试,建议不要升级2021.7版本或者转用其他插件,以后有时间改好后再发出来
下载了大佬的和风天气插件后,安装配置完成后不显示图表。
研读了一下午js文件,最后突发奇想去图形部分代码原作者的github上查PR,原来是HA版本更新导致ha-chart-base 需要 hass 参数导入
解决方法:
一、手动
1.打开你的hf_weather-card.js或hf_weather-card_new.js  (取决于你在lovelace库中加入的是哪个)
2.搜索ha-chart-base如下
<ha-chart-base data="[[HourlyForecastChartData]]"></ha-chart-base>
#以及
<ha-chart-base data="[[DailyForecastChartData]]"></ha-chart-base>
3.插入
hass="[[_hass]]"
如下
<ha-chart-base hass="[[_hass]]" data="[[HourlyForecastChartData]]"></ha-chart-base>
#以及
<ha-chart-base hass="[[_hass]]" data="[[DailyForecastChartData]]"></ha-chart-base>
4.删除浏览器缓存!  //重要!
各个浏览器不同,这一步是必要的,否则新绘制的图片不会展示出来
5.重新进入hass并登录即可显示
二、直接复制附件,覆盖原有js
hf_weather-card.zip
5.63 KB, 下载次数: 107
发表于 2021-1-27 20:30:38 | 显示全部楼层
感谢分享,总算治好强迫症了
发表于 2021-1-27 21:57:09 | 显示全部楼层
终于成功了。
样式跟以前不一样,以前的卡片大小固定,这样改了之后会自动充满屏幕。
可否固定卡片大小?
谢谢分享!
 楼主| 发表于 2021-1-27 22:16:25 | 显示全部楼层
zslibra 发表于 2021-1-27 21:57
终于成功了。
可否固定卡片大小?
你的这个界面是不是有panel=true?
发表于 2021-1-28 12:52:44 | 显示全部楼层
请问在哪里看是否panel=true?
检查了“原始配置编辑器”没有panel=true
发表于 2021-2-17 15:41:26 | 显示全部楼层
非常感谢,我也是刚装好这个插件,看到中间一片空白,看看别人的是有曲线图表的,就找到你这里来了。
感谢!!!
发表于 2021-5-6 15:25:36 | 显示全部楼层
必须感谢,我也在搞这个,js文件看了好几遍,纠结好久没搞定
发表于 2021-7-15 15:01:20 | 显示全部楼层
升级到2021.7.2, 和风天气插件又不显示图表了
发表于 2021-7-15 15:40:59 | 显示全部楼层
改了 ha-chart-base 还是不行版本
版本    core-2021.7.0
安装类型        Home Assistant Core
开发版        false
Supervisor        false
Docker        false
虚拟环境        true
Python 版本        3.8.10
操作系统系列        Linux
操作系统版本        5.8.0-59-generic
CPU 架构        x86_64
时区        Asia/Shanghai
发表于 2022-1-14 10:23:36 | 显示全部楼层
我穿衣指数都显示未知,怎么搞?
GMT+8, 2026-1-14 22:08 , Processed in 1.782710 second(s), 14 queries , MemCached On.
