查看: 19748|回复: 12
[技术探讨] PZEM-004T tasmota 电量显示异常是什么情况
发表于 2021-1-24 23:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月买了个 PZEM004  tasmota 接在干路上之后起初正常,一天以后偶尔会出现 电量16000多的情况,一直没找到原因 ,重启有时候会清零,有时候还是那个数据 当时用的 nodemcu 接的  供电是usb适配器 供5v 然后利用 mCU的 vin 给pz供电
这两天又买了几个打算分路接上,因为之前的偶尔有异常 决定把那一套都替换下来
干路 单独一个 eps01s 接 一个 PZEM004T
另外两个支路 esp01s 一拖二
供电采用的220V 降压   5v +3.3V
结果接上去才两三个小时,这个情况又出现了
哪位大神遇到过这个问题 或者 有排查方案
指导下 谢啦
发表于 2021-1-24 23:24:22 | 显示全部楼层
试试用8266或32,不要用01s呢
 楼主| 发表于 2021-1-25 01:10:05 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2021-1-24 23:24
试试用8266或32,不要用01s呢
发表于 2021-1-25 12:56:48 | 显示全部楼层
吉祥gg 发表于 2021-1-25 01:10
最开始用的就是 8266啊   这种  应该没问题啊 ,前几天我看论坛好像还有个朋友也遇到这个问题了
这就不清楚了,确保pzem的供电正常,然后就是tasmota的配置了. 不行重刷一下tasmota
发表于 2021-1-25 13:26:11 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,,原因未知。。
 楼主| 发表于 2021-1-25 18:42:50 | 显示全部楼层
不光是刷系统的事  我板子设备都换过了
 楼主| 发表于 2021-1-25 18:44:02 | 显示全部楼层
a3241 发表于 2021-1-25 13:26
我也遇到过这种情况,,原因未知。。
这玩意就很难办,没找到原因 就不知道下次啥时候回出现
发表于 2021-1-26 22:34:23 | 显示全部楼层
同样有问题  我印象中 8.x以前的固件没问题  现在已经换成 esphome了 一切正常了
 楼主| 发表于 2021-1-27 10:40:34 | 显示全部楼层
KleinerSource 发表于 2021-1-26 22:34
同样有问题  我印象中 8.x以前的固件没问题  现在已经换成 esphome了 一切正常了 ...
esphome 数据好像没有tasmota全吧
发表于 2021-1-29 14:45:02 | 显示全部楼层
就少了个 昨日  和无功而已
GMT+8, 2025-12-16 00:01 , Processed in 1.345769 second(s), 14 queries , MemCached On.
