查看: 24353|回复: 9
[基础教程] 解决:看来您的 configuration.yaml 不正确 引用 customize.yaml.
发表于 2021-1-24 21:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:看来您的 configuration.yaml 不正确 [color=var(--primary-color)]引用customize.yaml.
此处所做的更改已写入其中,但除非被正确引用,否则在重新加载配置后不会生效。
方法:在configuration.yaml.里面添加下面代码,引入自己的yaml,都要这样写。
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml,
参考网址:https://www.home-assistant.io/do ... zation-using-the-ui
不能直接加:
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
lqf1206 + 5 墙都不扶,就服楼主!
发表于 2021-1-24 23:16:49 | 显示全部楼层
不要加homeassistant试试
 楼主| 发表于 2021-1-24 23:30:14 | 显示全部楼层
lrving163 发表于 2021-1-24 23:16
不要加homeassistant试试
就是要加这个才行。。谢谢你的回复。我是说要是有人遇到这个问题,解决方法按照我说的来
发表于 2021-1-31 18:12:01 | 显示全部楼层
按照你的解决方法,我的这个问题,解决了,非常感谢
发表于 2021-7-6 11:31:09 | 显示全部楼层
特意注册回复,我的这个问题,也解决了,非常感谢。
发表于 2023-6-22 18:41:17 | 显示全部楼层
我的这个问题,也解决了,非常感谢
发表于 2023-8-4 00:06:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 23:29:32 | 显示全部楼层
我遇到这个问题,解决方法按照说的来
发表于 2024-3-26 11:10:48 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2024-4-4 13:24:23 | 显示全部楼层
下面要空格吗,。可以发个实例看看吗
GMT+8, 2026-1-15 03:32 , Processed in 1.876360 second(s), 17 queries , MemCached On.
