楼主: 27hh
[进阶教程] Xiaomi MIoT - 小米米家设备全自动通用接入插件,无需配置文件
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-31 18:43:18 | 显示全部楼层
XD_DX 发表于 2021-1-31 11:42
请问一下,如果是作为ZigBee设备,本身并没有token和host,但是在调试平台可见,要怎么进行配置接入。 ...
建议还是通过网关插件接入。这个功能实现起来不难,但是还没有做。
发表于 2021-1-31 13:51:15 | 显示全部楼层
為何找不到miot的集成
发表于 2021-1-31 11:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-31 09:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
打不开github这个站!!!!怎么办?高手在哪里!
发表于 2021-1-31 08:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
https://github.com/ha0y/xiaomi_miot_raw/releases/download/v1.0/toolkit.zip无法下载,高手请指教!!!!!!在线等
发表于 2021-1-30 20:20:18 | 显示全部楼层
卖牛奶的小男孩 发表于 2021-1-27 17:14
要template那个,谢谢啦,我怎么弄都不显示功率
  - platform: template
    sensors:
      plug_power:
        friendly_name: "插座功率"
        unit_of_measurement: '°C'
        value_template: "{{state_attr('switch.smart_ble_plug', 'power')}}"
      plug_temp:
        friendly_name: "插座温度"
        value_template: "{{state_attr('switch.smart_ble_plug', 'temperature')}}"
不好意思哈 这几天没看论坛 不知道你还需不需要
发表于 2021-1-30 20:20:13 | 显示全部楼层
学到了,马上回去试试
WIFI电表,ZigBee电表 单相 三相
发表于 2021-1-30 19:41:36 | 显示全部楼层
能不能支持下多模?老毛子对蓝牙mesh不是很有兴趣。
发表于 2021-1-30 16:50:10 | 显示全部楼层
下载了 Github 上的 Tool 文件夹下的文件,我的环境下跑起来一直报证书的错误:
  File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/connector.py", line 971, in _wrap_create_connection
    raise ClientConnectorCertificateError(req.connection_key, exc) from exc
aiohttp.client_exceptions.ClientConnectorCertificateError: Cannot connect to host sts.api.io.mi.com:443 ssl:True [SSLCertVerificationError: (1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1123)')]
登录失败
后面在xiaomi_cloud.py三个步骤的请求里面加上了 verify_ssl=False,就可以了。
发表于 2021-1-30 14:51:12 | 显示全部楼层
风扇灯的风扇部分:
现在用大佬插件实现开关和挡位调速,piid 4 模式未实现
fan:
  - platform: xiaomi_miot_raw
    host: 192.168.x.xx
    token: f33c5xxxxxxxxxxx
    mapping:
      switch_status:
        siid: 3
        piid: 1
      #oscillate:  #不支持摇头,注释掉即可
      #siid: 3
      #piid: 3
      speed:
        siid: 3
        piid: 2
    params:
      switch_status:
        power_on: True
        power_off: False
      #oscillate:
      #    on: True
      #    off: False
      speed:
        1: 轻柔
        25: 微风
        50: 自然风
        75: 强风
        100: 全速
    scan_interval: 5
我的风扇灯可以 反转和无级调速的,请问反转可以实现吗,尝试用摇头功能替换piid,不行。
请输入设备model:huayi.light.fanwy
已发现以下设备
序号            model             urn
1       huayi.light.fanwy       urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:huayi-fanwy:1
2       huayi.light.fanwy2      urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:huayi-fanwy2:1
3       huayi.light.fanwy3      urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:huayi-fanwy3:1
请确认哪个是你的设备,输入序号:1
设备描述:Light
设备属性:
siid 1: Device Information
   piid 1: Device Manufacturer 可读取
      数据类型:string
   piid 2: Device Model 可读取
      数据类型:string
   piid 3: Device Serial Number 可读取
      数据类型:string
   piid 4: Current Firmware Version 可读取
      数据类型:string
siid 2: Light
   piid 1: Switch Status 可读取 可控制
      数据类型:bool
   piid 2: Brightness 可读取 可控制
      数据类型:uint8
      取值范围:[1, 100, 1]
   piid 3: 色温 可读取 可控制
      数据类型:uint32
      取值范围:[3000, 6400, 1]
siid 3: Fan
      数据类型:bool
   piid 2: 风机档位 可读取 可控制
      数据类型:uint8
      取值范围:[1, 100, 1]
   piid 3: 电机正反向-true-正转,false-反转 可读取 可控制
      数据类型:bool
   piid 4: 模式 可读取 可控制
      数据类型:uint8
      取值范围:
         1: 正常风
         2: 自然风
GMT+8, 2026-1-14 08:16 , Processed in 1.639200 second(s), 11 queries , MemCached On.
