楼主: anlong
[插件集成] 小米MIoT设备自动识别接入HA插件 2024-04-30新版发布
发表于 2023-1-27 22:27:48 | 显示全部楼层
膜拜大神
keib
发表于 2023-1-22 22:12:48 | 显示全部楼层
支持大佬!!!!
发表于 2023-1-14 17:41:40 | 显示全部楼层
anlong 发表于 2023-1-13 10:58
已适配该设备的本地接入,并添加一键预热实体。请更新至master分支后尝试。 ...
我已经刚刚更新到0.75版本了。
您看一下,我找不到论坛搜到的教程面板,我看属性里面也没有找到preheat类似的选项,是设备不支持在其它地方开启预热吗?
而且这个热水器的一键即热功能是不能跟任何动作联动的。只能说云米实在是太恶心了
 楼主| 发表于 2023-1-13 10:58:41 | 显示全部楼层
boy5260 发表于 2023-1-9 14:13
大佬,这个云米燃气热水器,我的是13L的零冷水,米家app有一键即热,用ha里面好像找不到相关的操作啊。云 ...
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
superluckyyab + 1 请问下,water_heater.viomi_u12_6d66_wate.
小米MIoT插件:miot-spec.com
 楼主| 发表于 2023-1-12 19:49:00 | 显示全部楼层
v0.7.5 新版发布:
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
发表于 2023-1-11 21:01:36 | 显示全部楼层
必须支持。谢谢
发表于 2023-1-9 14:13:52 | 显示全部楼层
anlong 发表于 2022-11-28 18:00
v0.7.2 新版发布:
新增适配米家台灯本地接入 (#875)
大佬,这个云米燃气热水器,我的是13L的零冷水,米家app有一键即热,用ha里面好像找不到相关的操作啊。云米的这个一键即热不能与其他设备联动,太恶心了。我在面板里面只找到了电源开关和温度调解。我在状态信息里面没有找到preheating。
min_temp: 30
max_temp: 65
current_temperature: 24
temperature: 41
target_temp_high: 65
target_temp_low: 30
model: viomi.waterheater.u11
lan_ip: 192.168.1.67
mac_address: 44:23:7C:BA:A4:D1
entity_class: MiotWaterHeaterEntity
home_room: 商丘的家 厨房
miot_type: urn:miot-spec-v2:device:water-heater:0000A02A:viomi-u11:1
water_heater.target_temperature: 41
water_heater.temperature: 24
water_heater.status: 1
water_heater.on: true
state_updater: cloud
friendly_name: 热水器 Water Heater
supported_features: 1
sub_entities: water_heater-2.on-4
产品ID是
parent_entity_id: water_heater.viomi_u11_a4d1_water_heater
发表于 2023-1-9 13:57:15 | 显示全部楼层
学习了膜拜大佬
发表于 2023-1-6 10:23:03 | 显示全部楼层
这个支持一下哈
发表于 2023-1-5 15:09:19 | 显示全部楼层
想进群学习
GMT+8, 2026-1-12 12:04 , Processed in 1.782434 second(s), 13 queries , MemCached On.
