查看: 23272|回复: 2
[基础教程] NUT UPS 群晖接入HASSIO
发表于 2021-1-22 10:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
潜水很久了,都是看大家的分享受益良多,也回馈一下论坛。介绍一下我的运行环境吧。 联想M93P跑Esxi 6.7 上面好几个VM+OpenWRT+HASSIO。 家里有个群晖DS920+ NAS。UPS是APC的Back-UPS ES 650G2。本来UPS是usb直接连接到群晖的,昨天就想试一下NUT Network UPS Tools,掉电的时候顺便让UPS把Hassio和群晖关了。自己折腾了一下,中间也遇到一些问题,还是顺利实现了。在论坛上搜索了一下大家都是用群晖作为UPS server,我是反过来的,HASSIO做UPS server,群晖是client,步骤有一些小小的不同。
1. HASSIO里面装上NTU addon
2.配置文件
这里解释一下,群晖里面用户名跟密码是还有name都是固定的,所以群晖跟群晖在同一个网络里面共享UPS的时候,一台做UPS服务器,其他都不需要填写用户名密码。所以我们在用NUT的时候就要去‘模拟’成群晖的NAS。
所以以下几项一定要固定。
[size=0.9]UPS device name
[size=0.9]ups
[size=0.9]slave user name
[size=0.9]monuser
[size=0.9]slave password
[size=0.9]secret
Device里面的driver可以根据https://networkupstools.org/stable-hcl.html 这个页面查找你需要的driver。比如我的UPS,那跟默认的一样我就没修改了。
Config里面记得加上- product = ".*(Smart|Back)-?UPS.*" 不然群晖的信息页面UPS Model会显示Unknown,不过也不影响使用就是了。
Mode:如果你跟我一样Hassio做服务器就是netserver,如果是客户端就是netclient,这个自己可以看参考文档配置。
i_like_to_be_pwned: true 这个很重要,因为群晖默认的密码已经在Have you be pwned的列表里了,所以如果不把密码安全检测关掉,addon会自动中断无法启动。
3.网络配置
默认host是null,记得写上3493端口号,不然无法监听到。
4.configuration.yaml
  - platform: nut
    host: a0d7b954-nut
    username: monuser
    password: secret
    resources:
      - battery.charge
      - battery.runtime
      - ups.load
      - ups.status
      - ups.status.display
还是一样,name,username,password都不能改,如果是要连群晖的话。
host这里也要注意一下不能写你的hassio ip地址,就填写这个a0d7b954-nut
resources可以参考文档自己添加,后面integration里面其实也可以选择,有个列表勾选。
5.重启Hassio就可以看到上线正常连接到UPS了,然后就可以根据ups.status去设定automation自动关机了。
6.群晖设置就很简单了,填上你的Hassio IP就OK了。
7.把UPS电源拔掉试验一下,看看hassio和群晖会不会开始关机。
8.后面可以再添加断电以后,设置一个delay,等虚拟机都关了以后esxi也自己关机,这个论坛上有人分享啦,可以自己参考看看。
发表于 2021-4-7 01:03:16 来自手机 | 显示全部楼层
请问下 你的ups是通过esxi直通给hassio的吗?
我把ups直通给群晖认不出来,想尝试下你的办法实现断电关机。
 楼主| 发表于 2021-4-7 23:00:45 | 显示全部楼层
我把ups直通给群晖认不出来,想尝试下你的办法实现断电关机。 ...
我没做直通啊,不需要。 我的Hassio在Esxi上的。群晖是白裙。独立的个体,你是黑裙吧?
GMT+8, 2025-12-29 04:28 , Processed in 0.740922 second(s), 13 queries , MemCached On.
