查看: 10700|回复: 2
[求助] esphome ota升级
发表于 2021-1-18 08:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于esphome ota升级
我新的群晖系统docker中安装esphome后,就搜不到之前群晖系统的esp32,这个里面有啥技巧吗?
docker的网络都是host全局的
========================= [SUCCESS] Took 9.37 seconds =========================INFO Successfully compiled program.INFO Resolving IP address of esp32.localERROR Error resolving IP address of esp32.local. Is it connected to WiFi?ERROR (If this error persists, please set a static IP address: https://esphome.io/components/wifi.html#manual-ips)ERROR Error resolving IP address: Error resolving address with mDNS: Did not respond. Maybe the device is offline., [Errno -2] Name or service not known
发表于 2021-1-18 16:40:38 | 显示全部楼层
你的ESP32应该使用了DHCP获取,IP地址有变化。我都是规划出一段地址来专门给智能家居设备使用。dhcp 其实只要50-100个就非常够用了
 楼主| 发表于 2021-1-18 21:05:32 | 显示全部楼层
guocl 发表于 2021-1-18 16:40
你的ESP32应该使用了DHCP获取,IP地址有变化。我都是规划出一段地址来专门给智能家居设备使用。dhcp 其实只 ...
原来的群晖系统里面docker的esphome里面现在还能显示的,而且能正常编译。。新群晖系统里面就找不到。。好奇怪
GMT+8, 2025-12-22 23:13 , Processed in 0.239173 second(s), 5 queries , MemCached On.
