查看: 9948|回复: 5
如何判断连接的智能设备是否通电了,有没有离线状态
发表于 2017-9-17 11:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,我有一个 broadlink sp mini ,正常添加到HA,之后测试开关功能,都能够正常使用。然后我把开关拔下来不通电,发现还是可以用HA web 页面或HomeKit 控制,并没有什么离线状态之类的提示,大神们是怎么处理这种情况的,还请指点一二,谢谢
发表于 2017-9-17 19:54:19 | 显示全部楼层
是否有连接跟 RM Pro 呢?
 楼主| 发表于 2017-9-17 20:42:00 | 显示全部楼层
hihowru 发表于 2017-9-17 19:54
是否有连接跟 RM Pro 呢?
没有,直接添加到 HA中的,我估计其他的设备应该也有这个问题吧,现在只有一个broadlink 的开关
发表于 2018-9-12 23:26:27 来自手机 | 显示全部楼层
解决了吗,同样问题
发表于 2018-9-19 17:30:06 | 显示全部楼层
#ping检测在线设备是够在线
binary_sensor:
  - platform: ping
    host: 192.168.0.1
    count: 2
    scan_interval: 30
然后囧大有一篇离线隐藏摄像头的帖子,你或许可以参考下
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... B%E7%A6%BB%E7%BA%BF
发表于 2019-6-19 14:12:57 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2018-9-19 17:30
[code]
#ping检测在线设备是够在线
binary_sensor:
Ping检测设备是否在线.Mark
GMT+8, 2026-1-1 15:54 , Processed in 0.331010 second(s), 11 queries , MemCached On.
