查看: 17950|回复: 8
[教程系列] 环境监测-esp8266透传-M702传感器
发表于 2021-1-14 21:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    因为实在搞不定esphome 串口透传功能,
就把8266芯片烧写成原厂AT指定,通过AT指令,指定了ESP8266的串口功能,和服务器端口等,
通过NR  的TCP IN节点监测串口数据:实现环境控制质量的监测
没有成品,自己焊了一个
怕电平适应不了,加了个电平互转模块 3.3V转5V
配置指令如下(上电自动支持)
ESP8266上电透传与手动透传AT指令设置
一、上电自动透传(指令均为大写字母并以\r\n结束)
//ESP8266默认波特率115200
AT                                               //测试esp8266在不在,返回OK
AT+CIOBAUD=9600
AT+CWMODE=1                                  //设为station模式
AT+CWJAP="路由器ID","密码"    //加入无线网络(路由器ID及其密码)
AT+CIPMUX=1                                  //开启多连接模式 1:多连接 0:单连接
AT+SAVETRANSLINK=1,"服务IP",端口号,"TCP"   //开机自动进入透传(IP及其端口号) 如外网要做映射
AT+RST                                      //重启或断电重新上电就自动透传了
+++                                            //退出透传  (此处不加\r\n
这个自动往外吐数据的,按照卖家格式解就行了。。
家里需要的环境数据就基本上都有了
参与人数 2金钱 +32 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 传感器行不行的不知道,只知道楼主技术行!.
windgo + 12 论坛有你更精彩!
发表于 2021-1-15 10:12:34 | 显示全部楼层
二氧化碳、甲醛、TVOC、PM1、PM2.5這些數據全部有問題喔^^
CO2不可能那麼低、甲醛跟TVOC不可能那麼高(除非汙染嚴重)、PM1不可能大於PM2.5
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:21:16 | 显示全部楼层
CO2不可能那麼低、甲醛跟TVOC不可能那麼高(除非 ...
找着卖家提供的协议解的。看来功能太多,数据就不精了
发表于 2021-1-15 10:33:16 | 显示全部楼层
查了下, 該傳感器二氧化碳跟甲醛都是TVOC等量"計算"出來的,並非測量,所以數據....看看就好^^"
而PM1比PM2.5高,應該是您小數點點錯了,該傳感器的精度只能測量PM2.5跟PM10(估計是紅外而非激光,參考性也很低)...
希望溫溼度是準確的
PS: 如果能退貨,真心建議退了吧,這玩意兒別說一百多,送我都不要
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:39:01 | 显示全部楼层
而PM1比P ...
遇到专业的人了。我查了下,确实我传感器名称错了。是PM10,  实体名称为写错了。不专业。
温湿度,湿度和家里的DHT11走势基本接近。  温度灵敏度比DS18B20差
“該傳感器二氧化碳跟甲醛都是TVOC等量"計算"出來的”
看来专业数据还是买点对点的传感器,眉毛胡子一般抓,样样不行。
感谢赐教
发表于 2021-1-15 10:51:51 | 显示全部楼层
温湿度,湿度 ...
賜教不敢當,平常閱覽論壇文章收益匪淺,剛好看到大老發文發現這傳感器"非常坑",野人獻曝一下^^
发表于 2021-2-26 20:14:31 | 显示全部楼层
貌似楼主也没有搞定esphome配置M702啊……看来我这个只会用espeasy的小白菜鸟,还是选择退货好了。
话说回来,像这种多合一的,只有攀腾的PMS系列了吧
发表于 2021-3-4 15:13:01 | 显示全部楼层
我当时也看了这模块,但还是选了甲醛测量模块
发表于 2021-10-9 16:41:45 | 显示全部楼层
大佬这些传感器都是接在esp8266上的吗
GMT+8, 2025-12-19 01:28 , Processed in 0.059585 second(s), 12 queries , MemCached On.
