查看: 37146|回复: 12
攀藤PMS5003ST+Nodemcu自制三合一(pm2.5,甲醛、温湿度)传感器
发表于 2021-1-14 16:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到论坛有人提到“攀藤G5003ST ”模块,支持采集pm2.5、甲醛、温湿度,支持串口输出数据,可以通过ESPHome接入HA,果断买了一个。
最基础的颗粒物检测只要60多,加上甲醛检测需要多加100
该设备在ESPHome中的类型为 pmsx003 ,通过uart协议读取数据:https://esphome.io/components/sensor/pmsx003.html其实从 Nodemcu接三根
线就能轻松秒杀,(5V、GND给模块供电,rx接模块的tx)。 代码如下:
uart:
  rx_pin: GPIO03
  baud_rate: 9600
  - platform: pmsx003
    type: PMS5003ST
    temperature:
    pm_2_5:
    humidity:
    formaldehyde:
打开ESPHome自带的web页面
HA能自动发现esphome的设备
基础教程到处结束
以下是进阶教程
显示屏
想想成品的设备都有一个小屏幕可以查看数据,我也来弄一个ssd1306的屏幕,反正手头有存货。设计了2个页面,start_page为开机页面,state_page为数据显示页面。增加代码如下:
i2c:
  sda: GPIO4
  scl: GPIO2
display:
  - platform: ssd1306_i2c
    model: "SSD1306 128x64"
    address: 0x3C
    pages:
      - id: start_page
        lambda: |-
          it.line(64, 20, 64, 44);
          it.line(50, 32, 78, 32);
      - id: state_page
        lambda: |-
          it.printf(5, 23, id(font_S), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%d µg", int(id(p25).state));
          it.printf(5, 60, id(font_S), TextAlign::BASELINE_LEFT,  "%d µg", int(id(hh).state));
          it.printf(70, 23, id(font_S), TextAlign::BASELINE_LEFT,  "%.1f °C", id(tmp).state);
          it.printf(70, 60, id(font_S), TextAlign::BASELINE_LEFT,  "%.1f %%", id(hmd).state);
为了屏幕拆装方便,还特定焊接了母座,屏幕可以插在上面,因为设备检测时需要良好得通风,所以懒得做外壳了,就这样裸着用。
休眠
模块运行后,数据实时采集,频率还刷新频率还挺高得,其实家用纯属浪费,网页上设备的针脚定义如下:
看到有一个set脚,低电平可以休眠设备,受帖子 为攀藤PM2.5传感器延长寿命(ESP EASY专用)的启发,决定让设备没过10分钟运行1分钟,因为实时采集完全没有必要。
将模块的set脚飞一根线接入nodemcu的D1针脚,增加代码如下:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO5
    on_turn_on:
      - display.page.show: state_page
      - delay: 60s
      - switch.turn_off: relay
time:
  - platform: homeassistant
    on_time:
      # Every 10 minutes
      - seconds: 0
        minutes: /10
        then:
          - switch.turn_on: relay
给nodemcu的gpio5口定义成一个开关,再通过定义time去控制这个开关,每隔10分钟打开一下。开关打开后,on_turn_on中的逻辑,显示数据页面,延时一分钟后,关闭自己。
当然,也可以在HA中手动打开和关闭这个开光,决定模块是否休眠。
翻车记录
一开始用D8(gpio15)作为switch开关的引脚,发现安装了以后,nodemcu无法启动;但是nodemcu先启动后,再接攀藤模块可以正常使用。这个问题搞了很长时间,一度还接受可这个缺陷。
后来换了一个针脚到D1,一切正常了。
参与人数 3金钱 +56 HASS币 +20 收起 理由
windgo + 16 感谢楼主分享!
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
neroxps + 20 感谢楼主分享!
ziri
发表于 2021-1-15 20:44:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2021-1-19 15:05:12 | 显示全部楼层
这个厉害了!
发表于 2021-1-19 22:26:12 | 显示全部楼层
这个好,可以有,准不准?
发表于 2021-1-20 00:30:57 | 显示全部楼层
做了个银行卡大小的并HOMEKIT接入
 楼主| 发表于 2021-1-20 08:57:37 | 显示全部楼层
cella 发表于 2021-1-20 00:30
做了个银行卡大小的并HOMEKIT接入
不错,不错,还带电池
发表于 2021-1-20 17:00:33 | 显示全部楼层
楼主NB。。。我买 了3个传感器,实验都 成功了,苦于没有好的外壳,就没有往后实施,后来偶然的机会,找到了一个M1.。。。完美了。。。这么便宜的矿渣还要什么自行车哦。。
再来气下楼主,我的3个5003ST 才30块一个。。。后悔只买了3个,应该把那200个全扛了。。
 楼主| 发表于 2021-1-21 09:01:20 | 显示全部楼层
mildrabbit 发表于 2021-1-20 17:00
楼主NB。。。我买 了3个传感器,实验都 成功了,苦于没有好的外壳,就没有往后实施,后来偶然的机会,找到 ...
看来下次买东西要先翻翻某鱼了
发表于 2021-1-21 09:11:55 | 显示全部楼层
evantalk 发表于 2021-1-21 09:01
看来下次买东西要先翻翻某鱼了
看到心怡的东西不要急,某宝,某鱼,某转,拼夕夕先逛一圈下来,再下手不迟,这是我这个垃圾佬这几年捡垃圾的心得体会。。
flew
发表于 2021-1-21 23:51:55 | 显示全部楼层
mildrabbit 发表于 2021-1-21 09:11
看到心怡的东西不要急,某宝,某鱼,某转,拼夕夕先逛一圈下来,再下手不迟,这是我这个垃圾佬这几年捡垃 ...
太专业了,让我茅塞顿开,如遇甘霖
GMT+8, 2025-12-20 22:57 , Processed in 0.061847 second(s), 14 queries , MemCached On.
