查看: 7193|回复: 9
[求助] hassio一键脚本错误!!!
发表于 2021-1-11 08:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
root@aml:~# wget https://code.aliyun.com/neroxps/ ... w/master/install.sh
--2021-01-11 00:18:54--  https://code.aliyun.com/neroxps/ ... w/master/install.sh
Resolving code.aliyun.com (code.aliyun.com)... 120.55.150.20
Connecting to code.aliyun.com (code.aliyun.com)|120.55.150.20|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/plain]
Saving to: 'install.sh.3'
install.sh.3                [ <=>                            ]  26.79K  --.-KB/s    in 0.03s
2021-01-11 00:18:55 (956 KB/s) - 'install.sh.3' saved [27437]
root@aml:~# chmod a+x install.sh
root@aml:~# ./install.sh
Start script create MBR and filesystem
/dev/卖萌cblk1
Start backup u-boot default
我的设备n1
是跟着这个大哥的帖子操作的https://bbs.hassbian.com/thread-7747-1-1.html
里面的固件都试了个遍
用了N大的一键脚本,到最后./install.sh怎么就变成了刷入emmc,就不会出现是否换源安装那些信息。自己手动换了源和没换源都试过了不行。
发表于 2021-1-11 09:09:56 | 显示全部楼层
什么鬼?不是我的锅啊?
 楼主| 发表于 2021-1-11 09:11:17 | 显示全部楼层
这是啥情况?
发表于 2021-1-11 09:12:14 | 显示全部楼层
感觉你系统没装好吧???怎么写入 emmc 自己看N1 的教程~
脚本只负责安装 docker 和hassio 其他自己弄
 楼主| 发表于 2021-1-11 09:13:13 | 显示全部楼层
下面的代码:ROOT_EMMC: clean, 11/427392 files, 50723/1706240 blocks
done.
Copying ROOTFS.
Copy BIN
Create DEV
Copy ETC
Copy HOME
Copy LIB
Create MEDIA
Create MNT
Copy OPT
Create PROC
Copy ROOT
Create RUN
Copy SBIN
Copy SELINUX
Copy SRV
Create SYS
Create TMP
Copy USR
Copy VAR
Copy fstab
这不是写入emmc?
 楼主| 发表于 2021-1-11 09:15:37 | 显示全部楼层
脚本只负责安装 docker 和hassio 其他自己弄 ...
不是,我不想写入emmc。但是用了一键安装hassio代码,就变成了写入emmc
发表于 2021-1-11 09:23:41 | 显示全部楼层
因为你目录下有一个叫 install.sh 的文件 我的脚本下载下来的时候重命名成 install.sh.1了 懂?
 楼主| 发表于 2021-1-11 09:25:21 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-1-11 09:23
因为你目录下有一个叫 install.sh 的文件 我的脚本下载下来的时候重命名成 install.sh.1了 懂? ...
那我把原来的install删了可行?他的目录是哪里可以告诉我一下吗
发表于 2021-1-11 09:26:04 | 显示全部楼层
就在当前目录 pwd 你看看
 楼主| 发表于 2021-1-11 09:38:12 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-1-11 09:26
就在当前目录 pwd 你看看
我去看看,谢谢
GMT+8, 2025-12-23 03:26 , Processed in 0.380434 second(s), 7 queries , MemCached On.
