查看: 12611|回复: 2
[求助] 重启后,knx灯的实体不能更新同步到当前灯的正确状
发表于 2021-1-10 14:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
homeassistant 重启后,knx灯的实体不能更新到当前灯的正确状态如何解决呀? 灯己经配置状态组地址了。 有什么办法吗
发表于 2021-8-3 13:13:29 | 显示全部楼层
knx用的什么设备,一般情况下有可能是knx模块没有使能状态反馈,也有可能是模块本身的问题,如果状态反馈已经使能了,还是没有的话可以试着把knx接HA的网关更换一个品牌试下,不行就只能换模块了
发表于 2021-8-3 13:14:52 | 显示全部楼层
350321l 发表于 2021-8-3 13:13
knx用的什么设备,一般情况下有可能是knx模块没有使能状态反馈,也有可能是模块本身的问题,如果状态反馈已 ...
knx-ip或者usb下载器每家用的knx通讯芯片型号不一样也会导致ha读不到状态,然而ETS可以读到
GMT+8, 2025-11-6 19:23 , Processed in 0.889497 second(s), 7 queries , MemCached On.
