查看: 58582|回复: 8
[新奇玩法] 普通电动晾衣架改造成智能晾衣架,与洗衣机联动
seon
发表于 2021-1-8 21:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是记性不好闹的。洗完衣服总忘记晾。。
要是有能接入HA的智能洗衣机就好了,可以做个提醒。但看了看家里才买了2年多的洗衣机,又看了看干瘪的钱包,算了,还是琢磨琢磨怎么基于现有设备改造吧。
思路如下:
通过插座功率判断洗衣机的工作状态,洗衣结束后,自动降下晾衣架,同时TTS播报晾衣服提醒。
之后每半小时检测一下晾衣架,如果晾衣架没有被升起,则认为还没晾衣服,就继续TTS提醒。如果晾衣架已经升起了,则认为本次洗衣结束。
按着这个思路,洗衣机这块很好解决,但晾衣架不是智能晾衣架,只能通过加装一个测距传感器来实现。
我目前用的是一个vl53l0x激光测距传感器,板子用的是一个esp-01s的板子,外加一个5V转3.3V的小模块,给esp-01s供电用。其实测距传感器用HC-SR04就够用了,但我嫌弃它有点大,就换了vl53l0x。
接线方法如图所示:
固件就是esphome。配置文件
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: ""
  password: ""
  ap:
    ssid: "Esp Test Fallback Hotspot"
    password: "1yAn8oNvnZ8t"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
web_server:
  port: 80
i2c:
  sda: 0
  scl: 2
  scan: True
  frequency: 400kHz
  - platform: vl53l0x
    address: 0x29
    update_interval: 1s
    long_range: True
esp固件烧录完成,启动后,ha会自动发现新的esp设备,直接接入即可。接入进来是这样的
因为这个变化会非常多,所以我设置了recorder不记录历史值了。
为了安全和美观,还打印了一个外壳,把板子都装起来了,效果如下:
如果有需要壳子的打印文件的,可以留言,我可以分享给你。
特别提醒!!在从晾衣架取电时,一定要拉电闸,最好直接从给晾衣架供电的线上取电,不要在晾衣架的线路里面找线。因为晾衣架里的线路,有的是在升降时,才有电的,不升降时是没电的,不要问我是怎么知道的
最后放上node-red的自动化供参考
参与人数 2金钱 +40 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 纳尼,还有这种操作?
jyz_0501 + 20 感谢楼主分享!
发表于 2021-1-8 21:58:57 | 显示全部楼层
处处都是智能,有平台了,啥都能改成自动化。思路比东西更值钱
发表于 2021-1-9 17:50:58 | 显示全部楼层
怎样自动上升和下降的啊
seon
 楼主| 发表于 2021-1-9 18:15:24 | 显示全部楼层
囧 发表于 2021-1-9 17:50
怎样自动上升和下降的啊
忘了提,我的晾衣架是433遥控的,用博联RM Pro+控制的
发表于 2021-1-9 19:04:19 | 显示全部楼层
厉害了,楼主大神。
让我用松下L系洗衣机(带app,wifi控制)还有aqara 晾衣架,还没有设置自动话的人,情何以堪啊。。。
发表于 2021-1-9 20:02:25 | 显示全部楼层
不错,加上距离传感带状态反馈了
发表于 2021-1-13 00:33:00 | 显示全部楼层
聪明,楼主思路很开阔!
发表于 2021-5-12 18:23:14 | 显示全部楼层
麻烦 请分享一下 壳子的打印文件 谢谢另外 请问你使用的是单孔的还是双孔的vl53l0x激光测距模块?
发表于 2023-8-8 17:53:32 | 显示全部楼层
好主意,谢谢分享
GMT+8, 2026-1-16 17:28 , Processed in 0.372862 second(s), 13 queries , MemCached On.
