查看: 13841|回复: 2
[求助] 飞利浦家用网络摄像机云台版TAP500怎么接入HA
发表于 2021-1-7 11:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的这款是之前秒杀秒到的。是天猫精灵专版,只能通过天猫精灵配对连接,用飞利浦网络摄像头APP配对能连上网络但是飞利浦软件里是会提示失败,也不能显示。我想接入HA,想看看能不能通RTSP方式接入。我是小白,让大家见笑啦。以下是尝试步骤:
1.不知道这款机型是不是支持RTSP,我就去官网查,结果并没有查到任何的说明书。飞利浦官网以及飞生官网查不到这款摄像头,而且上面的产品挺老的了,估计是很久都没有更新。
2.摄像头底部没有写账号密码,现在这些厂商真是不讲武德。我打电话询问客服,客服表示说没有密码,存疑。
3.在ispy里尝试用rtsp接入,在论坛里能搜到的各种品牌的RTSP地址写法都有尝试。
   账号尝试过不填写,或者admin。密码方面尝试了不填写、admin、12345、123456,都接入失败。
4.在网络上检索飞利浦摄像头的初始密码,没有搜到相关信息。查询官网能搜到的老款摄像头说明书,也没有提到初始账号密码。
5.在某宝查看了同型号的接入飞利浦摄像头app版本摄像头照片,底部也没有账号密码。
6.用httpcanary对天猫精灵里面的摄像头查看界面和飞利浦网络摄像头APP抓包,但是不会分析。该摄像头也并不能通过PC、web端查看。这款天猫精灵专版数据是存在阿里云上面的。
7.加飞利浦摄像头研发人员微信,等通过ing。也不知道他能不能告诉我这个的rtsp地址。难道要我摆出妹纸的身份?
要是有好心的大神路过帮忙看看QAQ,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-1-7 14:18:14 | 显示全部楼层
第7条反馈:并没有告诉研发我是妹纸。他都没有明确回答我任何问题。大概说了几句:“我们不开放相关内容”“推流走的服务器,有必要才自动走局域网,是不支持你这样的操作的”“天猫精灵限制很多的,不是我们能改的,那是阿里巴巴的事业部”“接入之后不归我们管的,数据都归天猫精灵管的,我们没权限的”。
看来只能看看有无好心大神路过指导抓包之类的看看了。文科生伤不起啊。从研发的话我们可以得知,某某天猫精灵专版挺坑的。我之前也上过一次当,就是买那个天猫精灵智能插座,某宝上都写的是WIFI,这么多年来我也没发现有什么问题,直到查看wifi列表才想起根本没有这设备,再一查发现是所谓的天猫精灵专版,应该是通过蓝牙之类的连接,配对天猫只能获取一个蓝牙MAC地址。
 楼主| 发表于 2021-2-17 11:52:07 | 显示全部楼层
补充一下,我想了想为什么找不到推流地址,应该是接入阿里云推流的地址特别复杂所致吧。
https://blog.csdn.net/Black_3717/article/details/109186187
这个贴里面看到涉及阿里云推流地址包含了appname、streamname、authkey等关键信息,飞利浦没有开发者平台,加上这个摄像机根据飞利浦员工所说,已经全权交给阿里,阿里又不可能公布这个推流地址,所以基本上是走这条路走不通。只能看哪个大佬有本事可以从其他方面搞定啦
GMT+8, 2025-12-22 23:14 , Processed in 0.138673 second(s), 6 queries , MemCached On.
