查看: 7954|回复: 7
求一个检测哪些等开着并关闭开着的灯自动化...
发表于 2021-1-5 17:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道可不可以实现,假如客厅有三个灯A 、B、 C,我想实现在我离开家时(通过指纹锁的状态)关闭这三个灯中已经开着的灯,我目前是不判断目前灯的状态,检测到指纹锁状态,就把所有灯关闭,但实际运行好像有问题,如果这个灯已经是关闭的状态再关闭,会有错误提示“Leave Home: Already running”,貌似会卡住执行不完。。。。求大神帮我改改。
alias: Leave Home
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.fbe5e9d169bc_action
    to: lock
  condition:
  - condition: template
    value_template: '{{ trigger.to_state.attributes[''action_id''] == 4 }}'
  action:
  - type: turn_off
    device_id: 28801fec4019debd551d5fc3099f4ea1
    entity_id: switch.28d127246a93_2_1
    domain: switch
  - type: turn_off
    entity_id: switch.28d127246a93_3_1
    domain: switch
  - type: turn_off
    entity_id: switch.28d127246a93_4_1
发表于 2021-1-5 17:35:44 | 显示全部楼层
这需求用node-red 非常easy就能实现,用自带自动化得写一堆
佑桑
发表于 2021-1-5 17:51:20 | 显示全部楼层
寫一個情境, 自動化時呼叫這個情境
另外關於 Already running
可以給自動化設定執行模式
https://www.home-assistant.io/docs/automation/modes/
发表于 2021-1-5 20:42:08 | 显示全部楼层
1.分三個自動化
2.各加一個"燈的狀態為on"的觸發判斷
這樣如果燈開著就不會執行了
发表于 2021-1-6 13:04:32 | 显示全部楼层
HA不是自带light off吗
发表于 2021-1-6 13:38:05 | 显示全部楼层
直接把要操作的灯分组就好了啊 group
指纹锁外上锁,group light 直接 off
 楼主| 发表于 2021-1-6 16:52:59 | 显示全部楼层
大神可以给我示例吗?不会对组进行操作,动作那里调用哪个服务关闭这个组?因为控制的是switch,不是light,不能用light灯组
发表于 2021-1-6 17:24:16 | 显示全部楼层
xf_hfg 发表于 2021-1-6 16:52
大神可以给我示例吗?不会对组进行操作,动作那里调用哪个服务关闭这个组?因为控制的是switch,不是light ...
https://www.home-assistant.io/integrations/light.group/
GMT+8, 2025-12-29 16:15 , Processed in 1.909018 second(s), 12 queries , MemCached On.
